Загорелись идикаторы ESP и ABS!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойЮрий OZZY Неактивен
58 Рак  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 11.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/03/2009, 23:11:24   Заголовок сообщения: Загорелись идикаторы ESP и ABS! Ответить с цитатой
Коллеги, если продублил тему, прошу прощения!
Суть: поменял подшипники передних ступиц. По выезду из сервиса загорелись вышеназванные индикаторы, машина пошла куда зря, возросла нагрузка на педаль тормоза. Вернулся.
Мастер выдал следующее: происходит адаптация ЕСП и АБС к новым "магниткам", т.е. кольцам подшипников. Проехал где-то 100 км, картина такая: при запуске двигателя индикатоы загораются,потом выключаются, системы работают, через 2-3 километра, а то и раньше, опять загораются и вырубаются АБС и ЕСП.
Поехал сегодня, заехал на диагностику, подключили фишку, выдал ошибку тока на правом подшипнике. Убрали ошибку, выехал, через пару км та же лабуда, при этом тормоза весьма хреновые, юз.
Кто, не дай Бог, сталкивался с подобной проблемой? На братском форуме вразумительного ответа по поводу лечения данного глюка я не получил.
Если у кого есть опыт в устранении этой проблемы, прошу поделиться,буду весьма благодарен.
Кому не лень, можете звонить: +79264021675.
Спасибо за внимание!
Пол:МужcкойMityay Неактивен
48 Овен  Гость
Peugeot Peugeot
С нами с: 25.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/10/2009, 22:33:09   Заголовок сообщения: Загораются ESP OFF и Скользкая дорога Ответить с цитатой
Через минуту иногда позже после того как завел двигатель загораются одновременно лампочки ESP OFF и Скользкая дорога, может кто подскажет что делать это значит?
Подозреваю что это произошло после того как три дня назад под ливнем входил в поворот на скорости и сработала автоматика с вечера того дня так и загораются
Пол:ЖенскийLeNka Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.10.2009
СообщениеДобавлено: 23/10/2009, 05:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже загорались эти 2 знака и + еще 1 - знак ручника...при чем машина эксплуатировалась всего 4 месяца, оказалось что понизился уровень тормозной жидкости....долили и все стало ок, так что посмотрите чтоб она была выше уровня min
48 Овен  Гость
Peugeot Peugeot
СообщениеДобавлено: 28/10/2009, 21:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок хорошо проверю,спасиб
Пол:МужcкойAlex Al Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 15.09.2008
СообщениеДобавлено: 03/11/2009, 15:13:34   Заголовок сообщения: Горят лампы ABS, ESP OFF, "скользкая дорога" Ответить с цитатой
Завелся с утра при 0 градусов на улице, до этого всё было нормально.
Сразу пишу - решение из FAQ (постучать по замершему заднему колесу) не применимо - проехал с этими лампами полмосквы. Разгоняется хорошо, все колеса крутятся, но лампы горят.
При торможении на малой скорости и выключенной штатной магнитоле слышен высокочастотный тихий свист и иногда чувствуется вибрация в педали тормоза. Вообще если не обращать внимания на эти лампы, то ощущение что ничего не изменилось.
Погуглил на досуге, оказалось что такая проблема почти во всех иномарках встречается, народ особо не расстраивается если такое случается. Тут пока не видел такой темы.
Было у кого такое?
bye
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2009, 13:55:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побороли проблему?
bye
STI Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 31.10.2009
СообщениеДобавлено: 05/11/2009, 13:45:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ослабло крепление массы на блоке АБС, он слева если смотреть в открытый капот. Почистите, подтяните и будет вам счастье. Smile
Если обратите внимание, то у вас при этом не работает спидометр, не счетается пробег и руль не тяжелеет в зависимости от скорости.
Последний раз редактировалось: STI (08/11/2009, 13:07:39), всего редактировалось 1 раз
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 22:12:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел уровень тормозной жидкости - маловат. Может кто поделится DOT4? Район Марьино. В обмен могу дать литрушку зеленой радиаторной жидкости Smile
bye
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 22:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Al писал:
Дот4 в любом автомаге купи,есть фасовка по 100грам,стоит копейки,можно от любого,но лучше известного производителя.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 23:20:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мешать (доливать) в оригинал неоригинал разве можно? Я не спец в тормозах, поэтому спрашиваю Smile
bye
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 06/11/2009, 23:56:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Al писал:
dot-4 все совместимы, но брать лучше хороших производителей.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 20:11:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доливка тормозухи не дала результата. Блок АБС под капотом не нашел. К дилеру ехать неохооотааа ))
bye
STI Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 12:49:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр мертв или работает?
Если мертв, тогда тебе к тому блоку.
Могу сфоткать расположение и место устранения.
У самого был такой глюк год назад, началось с похолоданием ближе к 0, неожиданно загоралось, потом также гасло и опять загоралось. С утра, горело почти каждый день, пока не прогреется.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/11/2009, 21:38:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работает, только при торможении педаль подрагивает и стук спереди слышен.
bye
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/11/2009, 21:51:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотался на Добролюбова. Оказалось что на ступицу намотался кусок какой-то веревки-бечевки и вырвал датчик АБС. Он вообще болтался и наполовину сточился. Пришлось снимать колесо и чистить ступицу. Сказали что еще бы сотню км и ступица бы деформировалась, а датчик бы стерся в труху. Короче обошлось.
bye
Страница 1 из 4
