| Автор |
InIestaJkeee |
31 Новичок |
С нами с: 23.07.2010
Добавлено: 29/07/2010, 06:48:37 Заголовок сообщения: Автомобиль глохнет! |
Когда заводишь автомобиль он не набирает обороты и вскоре глохнит. Холостых оборотов нет. Что делать подскажите??. Автомобиль Nissan note. 2005 года. e11 кухов. _________________ Who is who?!
Driving. Oh, no! STOP...  |
| Вернуться к началу |
Мишан |
Nissan X-Trail |
С нами с: 05.06.2009
Добавлено: 29/07/2010, 06:56:01 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! |
| InIestaJkeee писал: |
| Когда заводишь автомобиль он не набирает обороты и вскоре глохнит. Холостых оборотов нет. Что делать подскажите??. Автомобиль Nissan note. 2005 года. e11 кухов. |
Обратиться на компьютерную диагностику!!!Но скорей всего это датчик холостого хода (у меня аналогичное было на предыдущем автомобиле.) |
InIestaJkeee |
31 Новичок |
Добавлено: 29/07/2010, 06:58:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо попробуем! _________________ Who is who?!
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 29/07/2010, 07:53:51 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! |
| Мишан писал: |
Ну для начала - ни на одном автомобиле нет датчиков холостого хода. А так, совет правильный - нужно ехать на диагностику. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/07/2010, 08:57:52 Заголовок сообщения: |
На диагностику надо ехать, а так могу предположить что МАФ накрылся - на Трэиле у нас на 160 двигатель заглох и всё...остановились, давай заводить, а он секунды 3 (с учётом времени вращения стартера) поработает и глохнет, диагностика ничего не показала, решили методом тыка попробовать, просто другой маф воткнули и всё стало нормально  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 29/07/2010, 09:14:45 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
| На диагностику надо ехать, а так могу предположить что МАФ накрылся - на Трэиле у нас на 160 двигатель заглох и всё...остановились, давай заводить, а он секунды 3 (с учётом времени вращения стартера) поработает и глохнет, диагностика ничего не показала, решили методом тыка попробовать, просто другой маф воткнули и всё стало нормально |
Странно, что диагностика не показала умерший МАФ, он диагностируется очень легко, даже при наличии простенького китайского мультиметра. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/07/2010, 09:54:34 Заголовок сообщения: |
Врать не буду, но по-моему даже на приборной панели ничего не загорелось.
Он незадолго до этого умирать начал - расход повысился, а ошибки не было потому что показания датчика были в допустимых скорее всего пределах.
А мёртвый датчик обнаружили просто отключив его и повторив запуск - всё было точно так же как с ним и без него. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
alexandei |
| Бывалый |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 29/07/2010, 10:21:10 Заголовок сообщения: |
Сказано - сделано!  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Мишан |
Nissan X-Trail |
Добавлено: 29/07/2010, 11:03:54 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! |
| Цитата: |
| Ну для начала - ни на одном автомобиле нет датчиков холостого хода. А так, совет правильный - нужно ехать на диагностику. |
А вы в этом уверены?!?!?Что по вашему это ???10 строка сверху! |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 29/07/2010, 11:56:39 Заголовок сообщения: Re: Автомобиль глохнит! |
| Мишан писал: |
| Цитата: |
Ну и что "это"? Дайте оригинальный код хотя бы на одно "это", потом выясним как "это" правильно называется. Но уж никак не датчик холостого хода, это точно... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
| Завсегдатай |
Добавлено: 29/07/2010, 21:53:39 Заголовок сообщения: |
| Просьба от изначальной темы не отходить. |
InIestaJkeee |
31 Новичок |
Добавлено: 30/07/2010, 06:54:31 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь подскажет автосервис, где можно диагностику данного автомобиля произвести? В городе Новокузнецке или прокопьевске) _________________ Who is who?!
InIestaJkeee |
31 Новичок |
Добавлено: 30/07/2010, 06:59:59 Заголовок сообщения: |
"МАФ накрылся - на Трэиле". Как это понять? Можно полным названием) _________________ Who is who?!
InIestaJkeee |
31 Новичок |
Добавлено: 30/07/2010, 16:43:47 Заголовок сообщения: |
На холодную автомобиль набирает обороты. Работает нормально. А вот когда нагреется, то обороты плавают от 100-500 об/мин. Если завести автомобиль, то он глохнит (на нагретую), а если прогазовать, то не будет глохнуть( ну будет держать выше указанные обороты). При езде немного дергается.
П.С. Это дополнение к симптомам. Может это поможет разобраться в причине.
Да ещё забыл упомянуть, что загорелось неисправность- лампочка. Это случилось после того, как снали один из датчиков. Когда его сняли автомобиль сразу глох. Даже обороты не держал. Когда его подцепили стал работать, как до этого- но начала гореть лампочка. Ещё снимали 2 датчика . Результатов не было. Автомобиль работал так же. Наверно они не влияют на работу двигателя...
http://s001.radikal.ru/i194/1007/86/9566cfa694a6.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1007/ad/97659724b20f.jpg _________________ Who is who?!
