Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 29/04/2010, 23:21:35 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Если оно ... это плохо .
У меня закончилось заменой коробки (оказалось дешевле купить БУ коробку, чем ее перебирать).
Но для окончательного диагноза лучше точно понять откуда идет звук. Тестили на подъемнике - разгоняешь колеса (переключая передачи как будто едешь), а потом легонько, можно даже не совсем отпускать газ, нажимаешь на тормоз. На 2-3 раз звук был пойман и определили его происходжение - коробка, в районе шруса. То что разлетелось кольцо поняли только когда снимали вал привода колеса - из коробки он просто выпал. |
Миша жди гостей , я сама могу и не поймать так, и еще, машина была реально горячая, мы долго по пробкам тыркались. Потом 10 минут постояла, остыла и звук пропал. _________________ Кораблю безопасней в порту...
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 29/04/2010, 23:25:32 Заголовок сообщения: |
Понюхаем...послухаем...
Хотя сам только сегодня ехал домой по пробкам почти 2 часа - ничего не шумело. Но всякое бывает - будем надеятся что обойдется . _________________ Катаюсь на Мериве  |
Дженика |
48 Обитатель |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 15.12.2009
Добавлено: 30/04/2010, 20:57:42 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
...то что подгуживает на всех передачах на ходу енто напрягает... |
+1. А есть ещё те, у кого гудит сцепление при выжимании сцепления и нажатии на газ?  |
ENOT62 |
44 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 05/09/2010, 13:38:48 Заголовок сообщения: Рокот в КПП |
Здравствуйте !Если спецы присутствуют на форуме-отзовитесь.Ситуация вся в том,что на моем автомобиле прогрессирует рокочащий звук в кпп, ДВС 1,4 при нажатии педали цепления пропадает.Это не выжимной и не подшипники первичного вала,и не подшипник вспомогательного вала,все это я заменил на оригинальные зч.Звук не меняется совсем.А сейчас начал замечать,когда катишься на нейтральной рокот очень слышно,но при торможении он уменьшается.Подскажите что может быть еще?Может у кого такое было?Тройной разбор кпп неувенчался успехом.
Спасибо! _________________ |
АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.09.2010
Добавлено: 13/09/2010, 14:18:20 Заголовок сообщения: |
Могу сказать с уверенностью в 99,8% это передний подшипник вторичного вала, сам страдал эффектом "вертолёта" позже появился визжащий звук ,вскрытие показало : разбитый передний подшипник вторичного вала,и сам вал ,нужно было сразу менять подшипник , подшипник стоит 1200 р,вал 10000 , но обошлось,рядом валялась коробка от митсубиси каризмы , вал оказался 1в1 , так что не запускай ,меняй как можно быстрее , кстати все подшипники" маде ин германи" ,окромя того самого, пришел в упаковке" рено" ,хотел японца ,а получил рено  |
matvey_pa |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 18/10/2010, 20:10:07 Заголовок сообщения: |
Всем Привет.
1,4 МКПП пробег 75 тыщ. км. звук странный незнаю из коробки или нет. от куда то из той области. слышно только на холодную и только при трогании с места. подскажите что за фигня? |
Рус |
52 Новичок |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.08.2010
Добавлено: 07/04/2011, 19:33:33 Заголовок сообщения: |
Цокающий звук как у дизеля, при нажатии педали сцепления пропадает. Появился при пробеге примерно в 5 тыс. км.. Сейчас пробег 96 тысяч - ничего не меняется. Если бы это был подшипник коробки - столько бы не проехал. Так что забейте. |
matvey_pa |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 07/04/2011, 21:04:53 Заголовок сообщения: |
Рус писал: |
Спасибо!!!
Я так и понял , что хороший шум всегда вылезет на ружу! )) |
Aks_Alexey |
С нами с: 11.01.2014
Добавлено: 15/05/2014, 08:14:12 Заголовок сообщения: завыла кпп |
привет всем!
авто с магазина, 20 тыс пробега от роду, 1.6 механика.
в целях экономии ТО было пройдено на коленке))), а не у дилера- заменено масло в движке и фильтры, брендовые аналоги, соответствующие по допускам.
Но дело не в этом. на примерно 18 тыс км начал замечать как ВОЕТ первая, только одна первая передача. достаточно сильно, обычно задняя так не воет... еще она включается вроде бы как недостаточно хорошо, как на старых жигулях, хз может это нормально... -если катишься к примеру 10 км/ч, то сразу она не втыкается, с небольшой задержкой.
так то резину не жёг, прицепы не тягал.
масло проверить не так то уж просто как я понял) да и имеет ли смысл, другие передачи работают идеально!! или может конструктивные особенности этой кпп как у наших "десятошных" только там обычно пятой передаче масла не хватает, а тут может первой?? |
VH |
55 Новичок |
09' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 06.06.2016
Добавлено: 14/05/2017, 20:42:55 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Собрался заменить масло в МКПП ( в мае 6 лет эксплуатации). Но буквально недели полторы назад появилось "пение" на второй передаче. Первая, с осени подвывала . Решил понаблюдать. На сегодняшний день все по прежнему, без ухудшений. Гул есть, правда не очень сильный. Из сообщения Михаила в этой ветки понял, что возможна проблема со ШРУСом коробки. Может с 2010 г. еще у кого опыт по аналогичным симптомам появился.
Думал для начала проверить уровень масла в коробке, но при беглом осмотре контрольно-заливную пробку не нашел Отложил пока это дело до свободного дня. _________________ Нажимая на газ помни, что кинетическая энергия движущегося тела находится не в линейной,
а в квадратичной зависимости от его скорости. |
Тигрец |
51 Новичок |
С нами с: 15.02.2013
Добавлено: 10/12/2017, 21:21:51 Заголовок сообщения: |
Здравия всем Енотоводам!
У бати маво Енотик 11 г.в., 1,4 литра на МКПП. Брали в 2013-м с рук, с пробегом 40000 км. Сейчас порядка 60 тысяч..
С самого начала, 1-я передача гудит. Остальные все тихие, а эта в одной поре, ну очень шумная. Масло недавно сменили (по цвету и примесям без сюрпризов), залили фирмОвую синтетику. Гул не пропал.
Дискомфорта и иных каких-то нюансов, дёрганий, скрежетов и т.п. херни - нет! Только гул на 1-й и всё. Что за хреновина, кто знает? Не помешала бы статистика по аналогичным коробасам именно для первой передачи.. выручайте, братЫ, стоит ли нет ли курочить коробОк, али кататься по принципу "хороший стук наружу сам вылезет"..? Кабы от токма где-нить на трассе вдалеке от дома не вылез.. Или то особенность данной коробки и нЕ хрена париться???  _________________ Уж я не тот, что был вчера, но и не тот, что буду завтра.. |
