Вибрация автомата
Пол:Мужcкойромча Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2009
СообщениеДобавлено: 30/11/2009, 10:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простим новичка!!!!!!!!!!
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/11/2009, 10:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слишком сильная вибрация,на многих машинах ездел ,но первый раз с таким столкнулся...
СообщениеДобавлено: 30/11/2009, 14:35:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут читали?
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 30/11/2009, 15:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это происходит на скользком участке дороги, то это работает АБСка
Хабаровск, нисан-ноут, 05г, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 09:35:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Происходит все на обычной дороге,поехал остановился,держу ногу на педали томоза и сильная вибрация...
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 13:36:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"остановился,держу ногу на педали томоза и сильная вибрация..."
если машина именно остановилась , а вибрация продолжается -срочно в сервис!
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
Nissan Nissan X-Trail 2.0 S...
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 15:31:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BUVM писал:
если машина остановилась, а АКПП в Д или еще в якой передаче акромя Р и Н, то вибрация в педали присутствует всегда... это кажись норма. Хотя вибрация бывает разная... если сильная, то думаю не помешает озадачить дилера.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 01/12/2009, 17:50:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну возможно у форумчан и Ромча разные понимания формулировки.(сильная вибрация). У меня АКПП, декоративная накладка двигателя из за вибраций потеряла уже 5-й комплект крепежных болтов. Дилер говорит что все в норме(болты бесплатно прикручивают Smile ).
Пол:МужcкойПрокоп Неактивен
44 Козерог  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/09/2010, 14:55:58   Заголовок сообщения: Вибрация на тормозе с АКП! Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Заметил проблемку.
Когда останавливаюсь где либо с зажатой педалью тормоза, иногда возникает вибрация автомобиля. Откуда идёт непонятно. Ощущение такое, что где то со стороны двигателя.
Причём пару раз было такое, что вибрация началась, побыла какое-то время, а потом резкое одноразовое дёргание, как толчок, и дальше опять вибрирует....
Возникает не всегда, но когда есть - реально парит. Очень как то нездорово "выглядит".
Пробег 28 500. Коробка - АКПП.
Что думаете? Что это может быть?
С уважением.
Пол:Мужcкой8ab Неактивен
44 Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 21.07.2010
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 19:05:26   Заголовок сообщения: Re: Вибрация на тормозе с АКП! Ответить с цитатой
Прокоп писал:
Здравствуйте!
Заметил проблемку.
Все тоже самое. Много народа этот вопрос мучает, но кроме «Вибрацию создает воздуховод впускного коллектора, который находиться …….», информации нет. Все смирились или избавились от проблемы и забыли? Отпишитесь, что говорят специалисты? Заранее благодарю.
Кстати на тииде похоже тоже самое (http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-141.html), Движок у знакомого на Tiida - HR16, как у меня только механика. (сравнить не получается).
Lupus in fabula
44 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 19:22:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие на вопрос (вибрация двигателя (педали тормоза)), про бензин пишут, что заправляют BP ultimate – а ведь тоже последние 3 раза заправлял им, до этого не помню была вибрация или нет?
Lupus in fabula
Последний раз редактировалось: 8ab (17/09/2010, 19:30:20), всего редактировалось 1 раз
44 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 19:29:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал что такие вибрации есть в 307 пежо
Lupus in fabula
mustanggt Неактивен
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 17/09/2010, 20:17:58   Заголовок сообщения: Вибрация автомата Ответить с цитатой
да, на бадяжном бензине вибрация ощутимей,
но при переливе масла в акпп тоже может быть
Пол:Мужcкойnureke Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 13.03.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 11:48:59   Заголовок сообщения: Вибрация очень сильная Ответить с цитатой
В последнее время (недели полторы уже) в положении D и R при нажатой педали тормоза вибрация в салоне стоит такая, что все в машине трясется (зеркала, руль, столики на спинках сидений). Обшарил все темы форума, там описана вибрация, но я так понял, что не такая существенная как у меня. Вчера поменял масло, фильтры, улучшений нет!!!!! Заехал в Авто Мир, они о такой вибрации на енотах в первый раз слышат, предлагают диагностику. Думаю причину не найдут пока им конкретно не показать где эти подушки находятся. Просто сомневаюсь в них.
прошу отписать где находятся подушки двигателя и опоры.
Пол:Женскийmarten Неактивен
49 Рак  ИщУ Мужа
Nissan Nissan X-Trail 2.0 C...
С нами с: 27.11.2009
СообщениеДобавлено: 29/09/2010, 13:46:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ууууууууу, к дилерам приезжала с подобной ситуацией, только вибрация начиналась с педали тормоза и переходила на весь кузов со звуком как трактор завели, на светофорах или остановках и они тоже сильно удивлялись и тоже не знали, что это такое... и вообще впервые слышат про такое (на Таганке и Джерсер на Добролюбова)... на Таганку я так и не поехала, хотели за мой счет диагностику сделать и хотя проблема у меня была плавающая и ничего в итоге в Дженсере не нашли,то послали меня куда подальше и даже не выдав никаких бумаг о том, что они по гарантии делали диагностику... так что надо просто ездить к ним, нудить и добиваться... если сил хватит...
ИМХО на мой взгляд это неисправность, т.к. год ничего подобного не было...
Настоящее великодушие - это когда прощают неблагодарность. Коко Шанель.
Страница 3 из 6
