Своими руками: Меняем салоный фильтр
Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойGeleznodorognik Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.10.2010
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 22:23:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я сомневаюсь. Рамки нет, защёлки нет, если ток просто запихнуть. Фильтр точно наш, просто стоит в existе в разделе "Замена производителем устаревшего артикула". По телефону менеджер сказал, что тоже самое, просто может технология изготовления изменилась, или что-то добавили, но подойдёт 100%.
Енот пришёлся по душе!!!
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 22:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял аналогично сегодня салонник.Гинекологом не хотелось в слепую ставить,поэтому скинул бардачек и поменял за 10 минут.
К предыдущему: должен быть направляющий подкасетник.Возьми (если нет на этом) со старого,придётся немного "поколхозить".. Wink
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 00:30:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, точно такой по последней закупке.
Поменял (снятие бардачка) быстро. Без снятия, надо иметь опыт и 7 чувство.
Направляющий подкасетник - это наверное крышка-заглушка?
Замена практически ни чем не отличается, как выше писалось.
Вообще ещё проще. Сгибается и вставляется легче.
А потом крышка. Smile
Надевается ... и всё.
Yahoo!
И вдобавок, инструкция к фильтру имеется. В виде картинок. Smile
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 06:14:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комплекте не было не рамки, не инструкции. Войдет он проще, согласен! На старом фильтре рамка и заглушка не снимаются. Если срезать заглушку со старого фильтра, новый вставить и заглушкой закрыть, а рамка может и не нужна, у него края жёсткие.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 19/06/2011, 19:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехал на днях в машине брата WV как-то там, так вот впереди шла колонна камазов, нещадно чадя салярой....... я был оооочень удивлён, в обще ни какого запаха!!!! Его не было, воздух был такой же как и при езде без впереди идущих камазов!! И это при том что ни кто не включал функцию "внутресалонная вентиляция"
Из в/у следует что у фольсов очень хорошие фильтра. А как же мы!?!? как известно у нас с этим траблы, фанит жёстко! Если не нажать во время заветную кнопку дышать в обще не возможно! Так что, неужели нет хороших фильтров для енота!? просто я сколько у продов не интересовался говорят только оригинал/не оригинал...
Есть альтернатива у нас????
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 20:54:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука на многих авто с климат контролем -http://pdd-razbor.ru/datchik-kachestva-vozduxa.html
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 21:24:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rkazarov писал:
Ваша ссылка не бьется, объясняю человеку на пальцах в двух словах: датчик, упомянутый в ссылке при плохом качестве наружного воздуха принудительно переключает климат в режим рециркуляции. Так что никаких салонных суперфильтров у фольксвагенов нет, самые обыкновенные. Smile
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 23:39:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
ИМХО Бред. Не может быть такого.
Вот у меня друг боксер, так ему в начале карьеры нос сломали и он теперь никаких запахов вообще не различает.
Мож у Вас тоже спортивное прошлое?
ПТМучто - салонный фильтр - это не от запахов, это очистка воздуха во первых от пыли и во вторых от всякой грязи.
Так что явно не в машине дело!!! Не надо хааять, а лучше прочтите ветку. Там и про запахи и про какие лучше фильтры.... Sad Sad Sad Sad Sad
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 00:08:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столько эмоций, а прочесть сообщение перед Вашим видимо было затруднительно? Объясняю ещё раз. Дело в том, климат контроль фольксвагена, более продвинутый, чем на Еноте оснащен датчиком качества воздуха, который при сильном загрязнении последнего принудительно переключает его в режим рециркуляции, потому в приведенном примере и не ощущалось ничего от чадящих Камазов. (надеюсь, третьего раза не потребуется)
Пол:МужcкойMalevi4 Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2009
СообщениеДобавлено: 23/06/2011, 18:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО-2 и при запуске,на утро, услышал слабый свист справа...посмотрел, а это из под крышки фильтра посвистывает. Может кто видел отдельно крышки в продаже? В диллере парили, что раньше они шли с собственной крышкой..а сейчас без них...типо решайте проблему сами...
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/06/2011, 19:39:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил салонный фильтр о котором упомянул выше. Рамка у него помягче, но размеры на миллиметры больше, чем у старого с пластмассовой рамкой. Заглушку срезал со старого фильтра.
Пол:МужcкойWolf1999 Неактивен
57 Скорпион  Обитатель
С нами с: 21.01.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2011, 20:29:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malevi4 писал:
Посмотрел а это из под ... ну причём здесь фильтр и свист ... включите мо... логику...
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/06/2011, 20:42:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...в том, что после его замены вылез такой деффект... Заменить фильтр много знаний не надо..
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 26/06/2011, 21:02:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные фильтры были, и с крышкой совместно и с крышкой раздельно, никакой из них не свистел...разве что поддувало немного из-под крышки...но это можно решить обычным молярным скотчем...свистеть и дуть не будет, да и под бардачком незаметно.
кстати для смены фильтра, пару раз снимал бардачок, потом уже не стал этого делать, могу сменить с закрытыми глазами)))
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 13:40:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin GoodЧто значит "бред, не может такого быть"???? я травой не балуюсь, и машину юзаю очень давно, и уже давно отличаю панические выводы от практических наблюдений. Я в обще-то спросил. По спорт прошлое...с носом у меня всё ок. прочтите внимательно мой пост......
Ни кто не хает ничего, а приводит факты.
КИСА В. Жалко что у нас не так.
Страница 10 из 12
