Постукивание спререди справа
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойyaromir1974 Неактивен
51 Водолей  Новичок
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 22.12.2011
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:26:07   Заголовок сообщения: Постукивание спререди справа Ответить с цитатой
Добрый Всем день. Проблемка такая (может кто сталкивался и писал про это, но я новичок). При медленном движении 5-10 км/ч справа спереди (хотя определить друдно - но вроде точно там) слышно постукивание - смахивает вроде как в пластмасовом стакане катается пластмасовый шарик. И слышно при движении по мелким неровностям, и при наборе скорости пропадает (либо же нельзя расслышать). Появился звук уже очень давно. Я уже передок весь перебрал по небходимости (сайленблоки передних рычагов, амортизаторы, рычаг крепления подрамника к ланжерону), да и сам с мастером просидел под машиной не оди раз. А звук как был - так и есть. Может и не в ходовой проблем-то??? Кто чего знает - помогите, пожалуйста....
Пол:ЖенскийГуцулова жена Неактивен
Водолей  ФеЯ
SsangYong SsangYong
С нами с: 15.04.2010
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:27:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас тут поиск есть и уже несколько тем по поводу стука впереди Smile
вот хотя бы http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15314
Я Фея... Могу фейнуть, а могу и нафеячить...
Так хочется быть слабой и беззащитной, а лошади все бегут, и избы все горят...
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:48:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так где поискть-то?????
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:49:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неееет, спасибки, но явно не то...
Водолей  ФеЯ
SsangYong SsangYong
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:51:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaromir1974 писал:
на главной странице наверху есть "поиск", и "как пользоваться поиском"
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:54:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не нашел ничего - вроде и искал уже много, ничего пока... А поболтать как же????
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 13:57:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нескольким своим проблемам с Енотом я именно на форуме нашел ответ - и на 100% в точку. А по последней проблемке - пока никак. Ну ничего, буду ждать, может кто скажет чего полезного. Буду искренне благодарен всем кто отзовется. И тем кто уже описался - респект!!!!
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 14:02:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри!! В смысле - отписался...
Пол:ЖенскийРЫСЬ Неактивен
Близнецы  ПрАзДник КажДый День
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6AT Luxury R1
С нами с: 17.01.2008
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 14:15:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мну был подобный стук пока резину не поменяла. Но у меня не только стучало на маленьких скоростях, но еще и руль било, и именно на маленькой скорости 10-20 км/ч. Сейчас все тихо и ровно. Лишь шипы шуршат.
Проанализируйте, после чего стук мог появится.
Ну и начните с малого: например, проверьте, не лежит ли в бардачке (случайно) стакан с пластиковым шариком. Laughing
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 22/12/2011, 15:33:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ризуну зиму-на лето меняю стабильно....
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 10:04:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был вариант в сервисе, что это пыльник. Но это в моем случае. В Вашем может стучать что-то совершенно другое. Я проверила ходовую и рулевую рейку. Ну, не я Crazy мастер в сервисе. Сказали - пыльник. Ну я и успокоилась на этом. Правда, у меня стучит не то чтобы справа, а толком непонятно, где-то спереди. На поворотах на маленькой скорости бывает, особенно, если неровности дороги. И не всегда. Иногда.
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 10:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, если не секрет, какой пыльник?????
Пол:ЖенскийSolnyshka Неактивен
48 Телец  СолНышКо
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 10:54:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может скажу банальность, но может вы просто слышите самотестирование ABS?
Меня зовут Надежда и лучше на "ты".
51 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 10:59:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, тест АВС я знаю - это точно не то
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/12/2011, 15:36:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yaromir1974 писал:
Честно говоря, не скажу. Сказали, резинка какая-то. ТИпа она на холоде стала жесткой, и когда она распрямляется, раздается такой щелчок. У меня пока Crazy нет причин не доверять этому мастеру. Так что я успокоилась, решив, что если там какая-то реальная проблема, то она будет прогрессировать, и я это замечу.
Енотик 997.
Страница 1 из 2
