Empty |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 17.05.2007
Добавлено: 13/02/2012, 14:18:40 Заголовок сообщения: |
По поводу 5w50 вот почитайте было здесь на форуме, когда некоторые дилеры лили такое масло. Японские движки изначально проектируются на масло 0w20, 5w20. Только потом под нашу специфику пишут допуска A3/B3. |
vaspet |
67 Гость |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 18.05.2011
Добавлено: 13/02/2012, 14:22:46 Заголовок сообщения: |
После замены масла и фильтра все пока нормально,лампочка сразу тухнет. |
Брича |
38 МамусИк |
Skoda Белая Окташка |
С нами с: 18.08.2010
Добавлено: 17/02/2012, 19:53:29 Заголовок сообщения: |
Мы тоже добрались до сервиса. маслянных следов нет,значит не течет. а испаряется наверное, но поменяли фильтр и массло, посмотрим как будет дальше. Но не здоровая фигня какаято |
foxstrot |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 14.11.2011
Добавлено: 17/02/2012, 20:00:56 Заголовок сообщения: |
Испарятся тоже не может это не вода
Может выгорать при износе поршневых, маслосьемных колец.... _________________
m-a-i |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.02.2012
Добавлено: 17/02/2012, 20:58:29 Заголовок сообщения: |
Еще один возможный ответ почему может на морозе литься масло из под фильтра (сказали на сервисе, где на ниссанах специализируются): зкаручивают фильтр не на совесть, в виду неудобного расположения оного в подкапотном пространстве. Сегодня приезжал на замену втулок стабтлизатора, так мастер (другой, не тот что первоночально мне рассказал) первым делом, когда поднял машину на подъемник, как по рефлексу запустил руку фильтр проверить как закручен. _________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю... енотов))
vaspet |
67 Гость |
Добавлено: 18/02/2012, 16:44:20 Заголовок сообщения: |
Мастер который принимал авто у меня объяснил что уних 4 авто стоят движки стуканули,провели экспертизу,оказывается виноват ,в масле нашли парафин,бензин,это решили что изза него парафин попал в картер, поэтому на морозе,сразу пока не разогреется масло насос его не может протолкнуть.Но почему Ниссаны,а остальные интересно такого не ощутили?Да добавлю если масла мало в картере ,то если лампа горит на холодную,то на горячую тем более будет гореть. |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 19/02/2012, 07:38:29 Заголовок сообщения: |
vaspet писал: |
У меня не горела. После ТО и замены масла и на холодную не горит. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
