| Автор |
| zloylastik |
| Гость |
1.6AT Comfort |
С нами с: 30.03.2012
Добавлено: 02/04/2012, 10:45:45 Заголовок сообщения: Проставочные кольца! |
| Всем привет! Кто знает подскажет, где и каких размеров можно купить проставочные кольца для моего енота диски стоят R16. Заранее благодарен.! |
| Вернуться к началу |
| *Zhuk* |
| Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.09.2009
Добавлено: 02/04/2012, 14:28:26 Заголовок сообщения: |
Правильно они называются кольца центровочные,внутренний диаметр тебе нужен 60.1мм,а наружний бери штангель и меряй ЦО своего диска)
пс:
http://autoship.by/komplektuyshie/kolca.html |
| zloylastik |
| Гость |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/04/2012, 09:07:18 Заголовок сообщения: |
а они получается пластиковые, а я еще видел какието железные это не то?
Сори за глупые вопросы но я в это пан)) |
| zloylastik |
| Гость |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/04/2012, 09:17:39 Заголовок сообщения: |
| zloylastik писал(а): |
Нашел диски свои в инете там указывается внутренний диаметр 73,1мм |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 03/04/2012, 09:29:30 Заголовок сообщения: |
нифига не понял...что за хрень?Что,действительно так уж сильно помогают,что заметно при рулежке?
угу,и еще,я думаю что ни у кого нет балансировочного станкаа дома...тоды зачем помогать делать работу дяди Васи с шиномонтажа?Логики не улавливаю |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 03/04/2012, 09:35:08 Заголовок сообщения: |
| toyochara2 писал: |
| нифига не понял...что за хрень?Что,действительно так уж сильно помогают,что заметно при рулежке? |
цитата:
При подборе колеса для конкретного автомобиля обязательно нужно знать диаметр посадочного цилиндра ступицы, чтобы ему с минимальным зазором соответствовал диаметр центрального отверстия диска (DIA). Некоторые производители в целях расширения сферы применимости своих колес выпускают модели с заведомо большими значениями DIA. Для установки таких колес используются центровочные переходные кольца. |
sansay |
Nissan Qashqai 2.0 4... |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 03/04/2012, 09:50:06 Заголовок сообщения: |
Центровочные кольца нужны только когда переобуваете машину. Чтобы проще было посадить диск с большим диаметром на ступицу с меньшим. После того, как колесо сцентрировано и прикручено - эти кольца нагрузки никакой не несут.
P.S. Они действительно платиковые  |
toyochara2 |
59 ЮстАс |
Добавлено: 03/04/2012, 10:22:34 Заголовок сообщения: |
| ясно..у меня еще родные...и их снять то ..кувалдометр нужен...спасибо,бум знать |
| zloylastik |
| Гость |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/04/2012, 11:45:57 Заголовок сообщения: |
| sansay писал: |
тоесть получается что если мне поставили колеса то снимать и ставить не надо? |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 03/04/2012, 13:04:55 Заголовок сообщения: |
без них у вас будет биение на скорости - потому что посадить тОчно миллиметр в миллиметр вы не сможете
они нужно ТОЛЬКО как правильно тут уже говорили - для центровки при одевании колеса --- дальше всю работы берут на себя болты крепления диска к ступице. _________________ ====================
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 03/04/2012, 13:06:25 Заголовок сообщения: |
а где гарантия что вам одели колеса ровно ? есть Диаметр бОльше, а я так понял что больше и вам одевали их без колец --- то .... читай выше мой коммент и жди биения на скорости
пы.сы. баланс тут абсолютно не причем, если что  _________________ ====================
sansay |
Добавлено: 03/04/2012, 14:06:09 Заголовок сообщения: |
| shaft писал: |
пы.сы. баланс тут абсолютно не причем, если что |
гарантией ровного одевания колеса являются затянутые гайки/болты. При их протяжке - каждый из них должен попасть в углубления надиске и тем самым сцентрировать колесо
Фактически затянуть до конца гайку или болт просто невозможно, не сцентрировав при этом колесо |
КИСА В. |
Добавлено: 03/04/2012, 14:55:09 Заголовок сообщения: |
Позволю себе привести еще несколько цитат:
| Цитата: |
| Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.Например, на ступицу с PCD 100×4 часто надевают колесо PCD 98×4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). ЭТО НЕДОПУСТИМО. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. |
| Цитата: |
Несоответствие диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска при отсутствии центровочных колец приводит к расширению отверстий под крепежные болты или шпильки и нарушению центровки диска. В связи с этим происходит то, что колесо вращается по овальной траектории, появляется "биение" на руле. Этот вид биения не устраняется никакой, даже самой лучшей балансировкой и приводит к преждевременному износу шин и деталей ходовой части автомобиля. |
| *Zhuk* |
| Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 03/04/2012, 16:07:54 Заголовок сообщения: |
Без центровочных колец вся вертикальная и горизонтальная нагрузка от авто ложится на шпильки(болты),грубо говоря колесо весит на них .При соответствии DIA диска и ступицы,эта нагрузка компенсируется ступицеи.
пс:шиномонтажникам без разницы есть кольца или нет,станок уневерсальный и балансировка не зависит от размера DIA. |
triaz |
| Новичок |
11' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 03/04/2012, 20:31:35 Заголовок сообщения: |
На кольцах должен стоять размер - вот пример:
 _________________ Засим остаюсь в совершеннейшем к Вам почтении... |
