Замена магнитолы 2Din (Синезуб) на 2Din (mp3,USB, синезуб)
Пол:Мужcкойsclifi Неактивен
48 Стрелец  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 04.12.2010
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 20:53:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть вообще опыт замены 2 DIN магнитолы Calarion cy03e на какую-нить нештатную к примеру? Как в этом случае будет работать управление на руле и будет ли оно работать вообще? Готов даже купить тот же Кларион, только чтоб меньше возиться с проводами. Купил, вставил провода и все работает. Возможно есть готовые варианты для замены данной магнитолы на что-то получше. Утром подошёл к одним электрикам, говорят вставим всё но управление на руле работать не будет, или будет но плата адаптации будет стоить порядка 100 уе. И то по их виду не было уверенности что все это дело заработает. Вид сзади вот здесь http://ertasvc.ru/tovar/1204.htm
Пол:Мужcкойsergs100@rambler.ru Неактивен
47 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 24.08.2011
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 21:39:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этой теме в основном все меняют на Daewoo AGC-0070RF , AGC-0071RF
Пол:ЖенскийKettarry Неактивен
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 02.11.2009
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 11:15:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergs100@rambler.ru писал:
плюсую
поменяла на 70ку, все работает отлично (установка магнитолы заняла минут 10 вместе с отвинтиь-привинтить, повозились только с проводком юсб)
Наше эго уверяет нас, что мы, как снежинки, — уникальны, но на деле мы все хотим одного и того же: любви, прощения… шоколада/
47 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 03/04/2012, 15:57:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё покупал штатный разъём под usb aux.
48 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 06/04/2012, 19:11:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме указанных моделей где можно поискать информацию о том что идёт с подобными разъёмами?
48 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 08:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copperfild писал:
Copperfild писал:
НО! В доп. сервисном меню (это которое врубается кнопкой SETUP с покачиванием крутилки - там где AF как раз отключается) есть какаято подозрительная строчка по поводу эквалайзера, но как изменить там чота я не понял... Может так както поковыряться можно...
Кто-то таки разобрался что это за строчка с эквалайзером и как её можно менять? У новой магнитолы таки звук немного уступает по сравнению с Clarion на 6 CD. Думал поиграться дополнительными настройками эквалайзера, если есть таковые.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 10:52:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sclifi писал:
Copperfild писал:
Copperfild писал:
Заходишь в эквалайзер и меняешь. Что сложного???
там так же и диагностику машины можно провести, номер ошибки пишет.
И как борт комп, можно посмотреть напряжение бортовой сети и еще что то, сейчас не помню.
А еще сконнектил айфон с магнитолкой, заходишь в AUX, включаешь ВТ аудио и вот мне счастье, все что в айфоне играет на магнитолке, без всяких шнурочков и т.п.
Последний раз редактировалось: Ksunya da Sergunya (19/04/2012, 10:58:18), всего редактировалось 1 раз
47 Рак  НезАмеРзАйКа
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 10:57:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у кого есть номер шнурка USB и разъема USB/AUX.
Выложите тут плз, очень хочется еще и с флешки музычку слушать.
48 Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 13:23:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Да вот именно что не так просто, видишь что есть эквалайзер а провалиться в него не можешь, т.е. настраивать (как и остальные параметры под ним, типа антенна и еще что-то там...) Нажимал все возможные кнопки и пока никакой реакции. Может где-то нужно активировать типа доступа к изменению этого меню или как? Crazy
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 13:58:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По схеме Nissan Connect есть несколько "подозрительных" контактов в разъёме, маркированных EQ1.....EQ4. В разных машинах и при разных вариантах комплектации они то подключены, то нет и при этом в разных сочетаниях. Вероятно один из них или комбинация позволяет что-то изменять в сервисном меню и\или отвечает за конфигурацию аудио-навигационной системы.
Вот только пока ещё никто не попробовал "поиграться" с Nissan Connect и разобраться с его особенностями. По крайней мере мне это неизвестно. Я пытаюсь отслеживать кто что пишет на разных форумах про это ГУ, но дальше захода в сервисное мкню, подключении камеры и внешнего усилителя, в разных машинах где Connect не был установлен штатно (по аналогии с машинами где был) дело не продвинулось.
EQ1.....EQ4 вполне вероятно не только в Connect'е чем-то управляют, но и в любых других ГУ. На контакты подаётся "корпус" т.е. нулевой потенциал - самый безопасный способ управления чем-то внутри устройства снаружи.
В сервисном меню можно только "посмотреть" разные параметры, изменить ничего не удаётся. Правда где-то писали что удалось поменять один пункт - "ввод данных во время движения", но только на предмет его отключения с невозможностью повторного включения обратно......
Спасибо,
Vladimir
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 19:29:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купила в Евросети обычный USB удлинитель, его обрезали и врезали в верхний бардачок.
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 20:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фоточкой не побалуете?
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/04/2012, 21:48:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
СообщениеДобавлено: 22/04/2012, 21:50:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гран мерси.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/04/2012, 21:55:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван. писал:
Гран мерси.
всегда пожалуйста)))
пропиливать сбоку было не удобно, но зато флэшка там смотрится гармонично
Страница 4 из 8
