Всё про глушитель...
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 16:28:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет, то сколько вышло по деньгам, а то у меня тоже рычит зверь.
Пол:Мужcкой333user Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 16:53:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://exist.ru/price.aspx?pcode=20695ed10a
в экзисте - 670 руб, минимум, мне в сервисе по гарантии меняли - написали внутреннюю цену как 1134 руб.
н/ч на данную операцию - 0,8ч
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/08/2010, 18:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei190 писал:
Мне вышло на 30% дороже, потому что поехала к официалам.
Лю
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 30/08/2010, 21:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже рык с дребезгом передающийся в виде детонации на кузов. При прохождении ТО, у ОД на таганке, обратился с данной проблемой, ни чего не нашли, но порекомендовали заменить прокладки (две штуки: 1 - перед передней частью глушителя и 2 - между первой и средней частью глушителя). Прокладки покупал и менял в здесь: http://www.demping-auto.ru/ (за замену двух прокладок взяли аж 2400р- работа и 1600р сами прокладки), оказалось что одна из прокладок действительно сечёт.
Рык стал тише, но всё равно внушительный и детонация на кузов также не прошла.
Далее заехал в обыкновенный сервис, мастер просто кулаком постучал по глушителю и сделал вывод что в задней части прогорели перегородки (при постукивании слышался шум осыпанного металла внутри). Купив в http://www.exist.ru/ за 5200р глушитель (кстати обжимное кольцо идёт в комплекте, приварено к трубе) и герметик для монтажа выхлопных систем за 250р, в обыкновенном магазине запчастей, вчера установил глушитель, за 400р в обыкновенном сервисе.
Рык и детонация почти исчезли, но всё же есть, сегодня сам залез под машину и при заведённом двигателе (при помощи товарища) послушал, особенно при переключении передач что же рычит (задняя, прямая, нейтраль, на прямой передачи рык слышится более всего), очень похоже что и среднею часть глушителя менять придётся Sad Завтра поеду по магазинам буду покупать.
Да ещё алюминиевую защиту нужно поправить, но это позже, защиту картера лень было снимать, соберусь менять рычаги, тогда и поправлю.
Пол:МужcкойГрэмЪ Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 10.12.2007
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 10:16:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
liu писала:
Когда газую, появляется довольно громкий рычащий звук. Сам двигатель работает тихо, как раньше. Рычание появляется только при нажатии на педаль газа, потом пропадает.
Ходовые качества никак не изменились, только звучит иначе.
Машинка набегала около 42 тыс.
Случайно где-то здесь видел ветку или фак с внимание к прокладке впускного коллектора. Диагност отказался слышать рёв, пришлось настоять аргументируя форумом и личными наблюдениями.
В итоге сутки стояла на диагностике, на разборе. Запчасть ждать две недели. Ездить разрешили.
Последний раз редактировалось: ГрэмЪ (23/06/2015, 11:42:42), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 12:43:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звук в районе средней части машины, значит это резонатор, а если ближе к двигателю, то прокладка выпускного коллектора. Сначала поменял резонатор (рык был в средней части), после замены звук сразу переехал к двигателю. Если резонатор менять не сложно, то с прокладкой пришлось повозиться, нужен удлинитель и много русского отборного мата, а и монтировка Smile). Сейчас полная тишина, чего и Вам желаю.
СообщениеДобавлено: 31/08/2010, 21:27:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял и среднюю часть тоже, рык пропал, хорошо Yahoo!
Вот только дребезг остался, но с его происхождением разобрался, оказывается у меня на последнем ТО сорвали резьбу на одном из двух задних болтов (с флажком который) крепления защиты картера, вот он и дребезжит, редиска Evil or Very Mad
Затянуть не получилось, вторая гаечка тоже не навёртывается (места нет) Sad
Ни кто не знает где можно приобрести данные болты с флажком, подскажите пажалуста.
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 03/09/2010, 07:58:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
Сам делал из болта и выпиленного куска железа Smile .
Пол:Мужcкойforvard Неактивен
42 Рак  Обитатель
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 20/12/2011, 09:15:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО сказали заменить хомут на глушителе (проржавел), стал смотреть в exist на схеме - нету. Скажите кто менял, от чего подойдет?
СообщениеДобавлено: 20/12/2011, 14:10:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
forvard писал:
На нашем глушителе хомут идёт вместе с глушителем (прихвачен в двух точках на сварку). А так подходит от дигулей классики, помойму тот, что на 45мм Cool (купи комплект, там два хомута на 38мм и на 45мм, вот какой то из них и подходит или измерь штангентциркулем диаметр трубы глушителя)
42 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 21/12/2011, 11:32:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks, благодарю, так и сделаю.
Пол:ЖенскийMas7342 Неактивен
44 Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' Nissan Note
С нами с: 13.05.2012
СообщениеДобавлено: 11/06/2012, 21:06:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зарычал" глушитель. Думали что проблема в уплотнительном кольце, но это не кольцо. "Рычит" очень сильно как только заводишь и когда даешь газу. При отпускании педали тормоза "рык" пропадает. Что еще может быть? Внешне глушитель вполне нормальный. Заранее благодарю за Ваши отзывы и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 09:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего, отвалилась сварка резонаторной трубы в первом глушителе. Это фирменная болезнь HR. Нужно постучать по бачку (находится сразу после каталитического нейтрализатора) кулаком, и, если слышен дребезг, то он и является причиной рыка. Глушак можно вскрыть и заварить, но проще и правильнее заменить среднюю часть выпускной системы.
44 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/06/2012, 13:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Спасибо! Не в курсе это по деньгам дорого? И может кто знает, где можно в Питере поближе к Юго-Западу сделать?
Пол:МужcкойFocusSpb Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 25.01.2012
СообщениеДобавлено: 26/06/2012, 18:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mas7342 писала:
shnurberg писал:
Такая же проблема!!! Рычит давно и сильно!! Смотрели поставили диагноз проблема с резонатором!!!! Причем все говорят что новый может зарычать после 1500 км пробега!!! Появилась мысль поставить резонатор от отечественного авто!!! Всяко тише будет!!!!
лучшие фотографы россии
Страница 6 из 9
