Газовый упор капота на ноут?
СообщениеДобавлено: 14/06/2012, 21:49:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sermat писал:
Тогда удачи в расчётах и конструировании!!! Что получится,на форум! Обсудим .
Нет, спасибо. Мне влом пристраивать газовые упоры на капот, тем более, что открываю его крайне редко, только для заливки омывайки и планового ТО. Ну, иногда для замены лампочек...
Пол:МужcкойKafka Неактивен
41 Близнецы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 14.07.2012
СообщениеДобавлено: 18/07/2012, 19:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TSN 33153 цена смешная, хочу заказать и попробовать сделать этот упор
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 23/07/2012, 23:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на экзисте газовую пружину от ваз 2111 за 267рублей. Смастерил кронштейны такие же как на фото в начале темы, и поставил. Правда надо ещё кронштейны в чёрный цвет закрасить. Подбираю краску, металл оцинкованный. Работает!! Времени потратил пол дня и то из-за подгонки кронштейнов. Упирать нижний кронштейн в амортизатор обязательно, а то крыло будет гулять! Металл для кронштейнов не тоньше 1,5 мм!
Нижний кронштейн у меня из двух частей, так как всё вручную, с помощью киянки и ножовки по металлу.
Общий вид.
Верхний кронштейн.
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 08:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Общий вид.
Верхний кронштейн.
получается для верхнего кронштейна надо отверстия сверлить?
получилось здорово, сегодня пойду забирать свой упор с магазина
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 10:18:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, переделал верхний кронштейн, а то первая версия порнографическая получилась. Да, я сверлил отверстия, изнутри обработал литолом.
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 11:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
Получил этот газ упор все подходит, но только серого цвета (((( для моей оранжевой машины это не в тему ((( ну зато кто серебряный тому отлично подойдет ))
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/07/2012, 23:49:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрасил наконец то! Красил обычной чёрной нитро авто эмалью, два раза прошёл, предварительно обработав наждачкой и ацетоном! Вот что вышло:
Верхний кронштейн
Нижний кронштейн
Общий вид
Вроде не плохо смотрится, как тут и было..
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/07/2012, 00:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец, глаза боятся. а руки делают )))) получилось здорово, меня многие отговаривают, говорят зимой не работает, а я что-то сомневаюсь, задняя же дверь тоже на упорах и все работает
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/07/2012, 00:24:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё будет работать, я не сомневаюсь! У моего тестя на опеле работает же..
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/07/2012, 21:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin, сегодня снимал мерки, что бы уже или самому делать или токарю заказать на работе, у него то руки к железу хорошо заточены....но вопрос, обязательно срезать пластик или можно его сохранить, и немного глубже к крылу закрепить упор?
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 26/07/2012, 23:39:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
Пластик резать не обязательно. Это у меня первый блин комом. То, на что стоит обращать внимание, я написал выше. Это: толщина металла и упор нижнего кронштейна в амортизатор. Удачи в изготовлении!
Хищный еНот..
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 07:13:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и я стал обладателем газового упора на машине. Сделал заготовки, потом примерка, обработка заготовок. И все Smile Smile но только делал из алюминевой пластины, поэтому покрасить нельзя Sad но 100% не будет ржавчины
41 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 07:16:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вот только возникла проблема, щель между капотом и крылом увеличилась на 2мм, у меня и так почему-то слева щель была 4 мм, а справа 2 мм, так теперь вообще приличная щель. Это так у меня одного?
Пол:Мужcкойjavs Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (326) Белый 1.6AT Luxury R2
С нами с: 13.06.2012
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 14:48:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
Литол - не самый лучший вариант, конечно, хуже, чем ничего...
Если не залезать в суперантикоры - для такой цели очень неплохо подойдет обычный мовиль, в аэрозольной упаковке, недорого и очень неплохо для своей цены работает, в таких местах лет на 5-10 хватит спокойно, в отличие от литола- который очень вероятно, что сползет при хорошей жаре на трассе. Не полностью, конечно, но со временем...
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/08/2012, 14:50:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kafka писал:
но только делал из алюминевой пластины, поэтому покрасить нельзя но 100% не будет ржавчины
ржаветь не будет - это точно, а красить почему нельзя? люминь - такой же металл, ну, для особо сомневающихся можно вначале грунтовочкой пройтись - она получше к металлам прилипает (для чего ее и применяют)
Страница 5 из 7
