DeMON_87 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 17.06.2013
Добавлено: 26/06/2013, 14:23:39 Заголовок сообщения: |
Приветствую! Хотелось бы узнать, где в note находится can-шина? Чтобы пол-машины не разбирать...  |
gavrilov3 |
Добавлено: 26/06/2013, 18:56:05 Заголовок сообщения: |
Ближайшее место - диагностический разъём (М14)
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
DeMON_87 |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 27/06/2013, 08:42:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо! Диагностический разъем под рулевой колонкой вроде? |
gavrilov3 |
Добавлено: 27/06/2013, 08:51:56 Заголовок сообщения: |
DeMON_87 писал: |
В отсеке предохранителей _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 27/06/2013, 11:36:23 Заголовок сообщения: |
Gosha13 писал: |
Птица писала: |
Всем доброго вечера. Стоит Старлайн А62. отработал меньше 2 лет и того... Теперь если что - только орать будет. Что посоветуете: заменить (если да - то на что, чтоб нормально и не дорого), или оставить так? Сейчас запираю на родной встроеный... |
Забить и не париться с сигналкой, штатная+КАСКА рулят |
Однозначно прав! За каско 3 год со скидкой заплатил 24 тыщи ( остаточная стоимость 390 тыщ рублей)
и не парюсь ,каждый год меняю от сколов лобовое с текло у официалов ))))))) _________________
xxxmatrixxx |
1.6MT Luxury |
С нами с: 15.07.2013
Добавлено: 25/07/2013, 22:24:55 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, уважаемые формучане)))
У меня такой вопрос:
хочу поставить 2 иммобилайзера и сгналку
* Первым иммобилайзером буду блокировать форсунки
* Вторым иммобилайзером буду блокировать датчик фаз и коленвала одновременно
Сигналкой буду блокировать бензонасос
Где мне найти:
* датчик фаз и датчик коленвала
* реле бензонасоса
* общий провод, идущий к форсункам
Может у кого есть опыт установки замка капота, его поставил, вот только не придумал, куда вывести страховочный трос
Может есть ли у кого подробная электрика и схема расположения основных компонентов с указанием контактов и цвета провода
Очень прошу помочь, т.к. не нашел подробной документации на ноут
Кстати, может кто поделится, кто и что блокировал и как??? просто я на солярис брату делал блокировку датчика фаз и коленвала, там подтяжки делал на землю через резисторы в защитном состоянии, чтобы диагностическая аппаратура не обнаруживала их, есть ли что ли бо подобное у ноута???? |
xxxmatrixxx |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 06/08/2013, 16:03:43 Заголовок сообщения: |
Пока ждал ответа поставил уже и иммобилайзеры и сигналку...
Может кому поможет эта инфа, т.к. у меня сначала реакция ноута вызвала недоумение:
1. один из иммобилайзеров блокировал одну из цепей главного реле(33 контакт блока IPDM, откуда идет питание на датчики и прочую шелуху... блокировка 32 контакта не глушит движок), при работающем движке вызывает ошибку двигателя
2. при отсутствии АКБ на время более 2 часов высвечивается ошибка двигателя
3. блокировка форсунок и бензонасоса не вызывало у меня ошибок движка...
4. сброс ошибок производился мною через подключение к AutoCom(фиксировалась ошибка P1111, после сброса все нормализовалось...), а так же через 20 попыток завести движок, если ошибка повторно не обнаруживалась, то она сама сбрасывалась(сброс ошибок с помощью педали газа мне так и не удался)
5. При возникновении ошибки движка, движок реально начинал рычать, обороты повышенные, чувствовался запах бензина при работе движка( не в салоне), хотя раньше этого не было... устраняется сбросом ошибки, причем объясняется алгоритмом работы самой аппаратуры(алгоритмом функционирования блока BCM), т.е. движок работал на средних заложенных значениях(мне так кажется), при этом форсунки распыляли слишком много бензина, в камере сгорания не успевало все сгорать,а отсюда и обороты повышенные и запах бензина при работе...
Короче, намучался я с ноутом... отличная машина с точки зрения инженерской мысли, а вот с точки зрения ремонта и доступа к элементам - просто попа... |
-ВИТАЛИЙ- |
40 Гость |
Nissan Note 12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 14.09.2013
Добавлено: 14/09/2013, 18:51:05 Заголовок сообщения: |
Хочу поставить на своего Енота сигнализацию с автозапуском. Кто что посоветует? Не очень дорогая интересует, но и не китайский хлам. _________________ Nissan Note 1.4 МКПП, черный, Luxury, 2012 г. в. |
Rold |
49 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 28.11.2011
Добавлено: 14/09/2013, 19:36:38 Заголовок сообщения: |
-ВИТАЛИЙ- писал: |
Хочу поставить на своего Енота сигнализацию с автозапуском. Кто что посоветует? Не очень дорогая интересует, но и не китайский хлам. |
Привет. Стоит pandora 1870i с автозапуском уже почти 2 года никаких проблем. Поставил по совету друга который много лет работал установщиком допов, а сейчас работает техническим директором в одной из московских фирм по допам. |
Avtoinstall |
12' Nissan Note |
С нами с: 15.03.2013
Добавлено: 14/09/2013, 20:14:11 Заголовок сообщения: |
-ВИТАЛИЙ- писал: |
Star Line A91 или бюджетную Pandora - остальное можно даже не рассматривать. Одни из самых надежных сигналок - ставим уж лет 5 - было только пару отказов из-за антен но это ничто. |
-ВИТАЛИЙ- |
40 Гость |
Добавлено: 15/09/2013, 09:24:10 Заголовок сообщения: |
Понятно. спасибо, что уделили время на ответ.
PS. а бюджетная Пандора это я так понимаю 1870 и 3000 модели, правильно? _________________ Nissan Note 1.4 МКПП, черный, Luxury, 2012 г. в. |
xxxmatrixxx |
1.6MT Luxury |
Добавлено: 15/09/2013, 10:05:19 Заголовок сообщения: |
Avtoinstall писал: |
-ВИТАЛИЙ- писал: |
Полностью согласен |
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 16/09/2013, 09:23:48 Заголовок сообщения: |
-ВИТАЛИЙ- писал: |
Star Line A91 или бюджетную Pandora - остальное можно даже не рассматривать. |
А что, шерханы испоганились? стоит 6 лет, заменил только брелок (искупал как-то...) |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 16/09/2013, 10:23:09 Заголовок сообщения: |
а если пин код использовать в шерхане? _________________
