Вопрос по рулевой рейке
Пол:Мужcкойnigani Неактивен
Рыбы  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 19.02.2012
СообщениеДобавлено: 12/12/2013, 20:36:25   Заголовок сообщения: Вопрос по рулевой рейке Ответить с цитатой
Собсно уворачивался от пешиков и ударился колесом о бордюр(отскочил обратно как мячик) и погнуло рулевую рейку..
Хочу заказать контрактную с сайта джапан кар, но тут возникает вопрос есть ли разница в них? а конкретно под левый или под правый руль.. или она универсальная? Знатоки, ответьте пожалуйста Smile
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 03:24:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nigani писал:
От ПР не подойдёт.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 07:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левая под левы руль,правая под правый..иначе руль будет торчать из бардачка Laughing
Погнуть рейку нельзя,сломать можно..Может дело не в рейке ,а в тягах и наконечниках?
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 16:54:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер сказал что загнут шток и если его восстанавливать то возможно что-то там полетит и заклинит рулевое управление. Вообще на диагностику ездил не я, но диагностировали полную замену рейки.
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 19:06:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно..червяк..
Только замена рейки ..увы
Рыбы  Гость
СообщениеДобавлено: 13/12/2013, 22:15:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие вот дела Sad Спасибо за ответы
не подскажите где можно купить б\у рейку по не заоблачной цене?
Nismo Неактивен
Cadillac Cadillac
С нами с: 27.01.2014
СообщениеДобавлено: 28/01/2014, 16:50:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, на разборке. Адреса должны быть на сайте, воспользуйтесь поиском.
