| Автор |
| Андрей С |
| Гость |
С нами с: 21.10.2013
Добавлено: 26/12/2013, 11:50:56 Заголовок сообщения: АКПП при разгоне не включает 2-ю передачу. |
| Ноут 2007 года комплектация TEKNA АКПП при разгоне не включает 2-ю передачу, после продолжительного стояния в пробке с включенной передачей. Обороты 4000 тыс и больше, орёт а не переключает. Случается раз-два за день только в городском режиме по пробкам. После выключения двигателя и нового запуска работает снова нормально. На трассе нормально переключает. Диагностика неисправность не находит. Масло новое, уровень в норме. Подскажите, может такое у кого было. Что и куда посмотреть? |
| Вернуться к началу |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 26/12/2013, 12:27:48 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на неисправность соответствующего соленоида. Возможно, из-за температуры подклинивает его механическая часть, а сам электромагнит исправен, поэтому ошибка не регистрируется. Хотя плавающий дефект обмотки/проводки/драйвера вкл. соленоида система самодиагностики тоже вполне может не увидеть.
Как бы то ни было, если нет сканера, позволяющего увидеть подачу напруги на соленоид во время езды, можно подключить светодиодик, чтобы проверить исправность электроники. Если все в норме, тогда копать блок клапанов. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 26/12/2013, 16:17:30 Заголовок сообщения: |
Если Москва..то 8915 289 37 67
Хороший диагност..возможно датчик АКПП..с 1 на 2 ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 26/12/2013, 18:28:24 Заголовок сообщения: |
Так я ж про него и говорил. Только это не датчик, а исполнитель.
На всякий случай: датчиков частоты вращения входного и выходного валов у енотовской коробки нет, она не слишком умная. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 26/12/2013, 18:57:59 Заголовок сообщения: |
простым языком,та фигулина,которая крепится на левом лонжероне,в районе под площадкой АКПП..Правда где то рядом  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
| Bob_8355 |
| Обитатель |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 26/12/2013, 20:07:26 Заголовок сообщения: |
А если газ отпустить, или докрутить хотя бы до 5000 и опять же газ отпустить?
Кстати, скорость какая при этом, при 4000 ? |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 26/12/2013, 21:15:07 Заголовок сообщения: |
| djDi писал: |
| простым языком,та фигулина,которая крепится на левом лонжероне,в районе под площадкой АКПП..Правда где то рядом |
А, это резистор.
При его неисправности переключение не пропадает, просто происходит с ударом. |
| Андрей С |
| Гость |
Добавлено: 27/12/2013, 16:06:16 Заголовок сообщения: |
| И при 4000 об/мин и при 5000, и даже до 7000 раскручивал, и отпускал газ и снова добавлял. Скорость максимальная в пределах 35 км/час, движок только громче ревёт, а не переключается. Сообщите подробнее где крепится этот датчик, на коробке или на левом лонжероне? И как его проверить? |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 27/12/2013, 19:14:13 Заголовок сообщения: |
Расположен под аккумулятором, о нем есть отдельная тема, даже с фото.
Только, судя по твоему описанию симптомов, он ни при чем. |
| Андрей С |
| Гость |
Добавлено: 28/12/2013, 18:26:45 Заголовок сообщения: |
| Где посмотреть эту "тему". |
niky |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 29.06.2010
| Bob_8355 |
| Обитатель |
Добавлено: 28/12/2013, 21:17:25 Заголовок сообщения: |
| Андрей С писал(а): |
Т.е. так же, как если перевести селектор в положение "1".
Может с селектором чего, что там с ним связано - датчики, концевики, разъемы, тросы, провода ? |
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 28/12/2013, 22:16:05 Заголовок сообщения: |
Cелектор через трос связан только с Park/Neutral Position Swich (PNP- переключатель, -- он блокирует стартер и информирует контроллер коробки о выбраном режиме) и Мanual Valve (он задает "гидравлическую программу" блоку клапанов).
Их неисправности не попадают под описание симптомов. |
Gosha13 |
58 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 28/12/2013, 22:59:19 Заголовок сообщения: |
а не связано ли это с перегоревшими лампочками в стоп-сигналами? _________________
shnurberg |
| Старожил |
Добавлено: 28/12/2013, 23:44:39 Заголовок сообщения: |
| Мотор бы тупил конкретно. |
