Ошибка движка, машина не едет, помогите разобраться
На страницу 1, 2  След.
Пол:ЖенскийBommi Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 04.09.2012
СообщениеДобавлено: 13/02/2016, 16:14:22   Заголовок сообщения: Ошибка движка, машина не едет, помогите разобраться Ответить с цитатой
День добрый. История такова: Предпосылок к данной поломке не было никаких кроме дикой сырости и мерзкой погоды. Как обычно поставила машину на уличную стоянку и через пару дней она понадобилась. При заводе загорелись три датчика на приборке: Скольжение, ESP и чек (ошибка). Машина не едет, не набирает скорость. Методом "перезавода" отключились первые два (остался чек) и машина поехала. Но до первого нормального светофора. С помощью сложной конструкции "друг-странная коробочка-планшет с программой" была выявлена ошибка Р2138 (неисправность датчика педали газа). Датчик откопали, вытерли, пролили WDшкой, ошибку скинули. Движек заурчал как довольный кот, датчики погасли. До следующего утра. Утром началось тоже самое, но прибавилась ошибка U1000 (ошибка связи между can-блоками). При нажатии педали газа тахометр не реагирует никак, обороты плавают и падают к нулю. Подскажите чем лечить, в чем может быть дело? Да, на всякий пожарный уточню, что за две недели до этого заменили сдохший аккумулятор. И если кто знает, подскажите толкового и адекватного по ценам автоэлектрика в ЮАО Москва.
СообщениеДобавлено: 13/02/2016, 17:04:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, пропадает питание +5 В датчика педали газа из-за дефекта микросхемы стабилизатора напряжения в контроллере мотора. Сравнительно распространенный дефект.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 16:57:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не поняла, а делать то что?))))))
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 17:05:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ехать к грамотному диагносту/электрику.
И не лейте куда угодно ВД-шку.
Не для этого она предназначена...
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 17:09:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо кэп)
1. Можно ли на такой машине куда-то ехать? Особенно по Московским пробкам. Не знаю как кто а я бздю.
2. Я и ищу грамотного электрика, если вы не заметили в первом посте.
3. ВДшка была использована для нейтрализации сырости.
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 18:09:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Иркутске, без проблем с диагностикой - приедут и отремонтируют
Если диагност не едет, то нужно авто к нему доставить.
ВД-шку применять для гаек, болтов, замков т.е. чисто для механики.
А вот для электрики.. сомневаюсь..
Что будет с резистивным слоем потенциометров педали газа после попадания на них ВД?
И я не знаю...
P.S. Кстати, вполне возможно, что shnurberg прав про сдохщий 5-ти вольтовый стабилизатор.. Было такое дело. Временно можно запитаться от соседнего.
Друг тестером умеет пользоваться? Необходимо проверить приходит +5В на потенциометры педали газа.
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 18:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Эффективнее замерять изменение напруги при перемещении педали, -- заодно проконтролировать потенциометры датчика. Но проблема в том, что дефект плавающий... При проверках вполне может показать норму.
У Тииды (HR16DE) моей знакомой в Краснодаре периодически в процессе езды полностью пропадала тяга и самопроизвольно восстанавливалась через 5-30 минут. Полгода бедная автоледи маялась по сервисам, которые впарили ей последовательно замену фильтра, насоса, форсунок, свечей, катушек и даже АКБ. За эти месяцы она застревала посереди транспортного потока в общей сложности около десяти раз. Ездила, как на мине, извела на диагностики и ремонты кучу бабла... Когда позвонила мне проконсультироваться, предложил ей обратиться к нормальному электронщику, чтобы запитал педальку от отдельной КРЕНки стоимостью 50 руб. Неисправность ушла. Ну, конечно, перед инсталляцией стабилизатора проверили датчик педали и проводку.
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 21:18:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Хозяин-барин".
Пусть решает.
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 14/02/2016, 22:17:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bommi писала:
Спасибо кэп)
Вот сервис в ЮАО, наш клубный партнер http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?t=20087
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/02/2016, 18:53:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
Bommi писала:
Спасибо кэп)
Спасибо. Попробую до них доползти потихоньку
Пол:МужcкойБалтиец Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 13.03.2016
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 20:14:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каков результат? Что было?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 21:30:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок ЭБУ накрылся. Контакты отгнили. Привет от первого владельца машинки. Спасибо ребятам с Чека. Оживили животинку. Хоть и пришлось им с бубном попрыгать.
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 21:34:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bommi писала:
В смысле, мойкой мотора баловался?
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 21:37:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фиг его знает чем он там баловался( контакты все были загнуты в разные стороны как буд то датчики оттуда вытаскивали и запихивали грубо обратно. И короззия на контактах.
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 27/08/2016, 14:18:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят подскажите где находится ЭБУ? геморно самому добраться? Похожая проблемка назрела...
Страница 1 из 2
