6opogamblu |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 08.08.2014
Добавлено: 01/12/2014, 16:38:56 Заголовок сообщения: помогите определить разъем |
Снимал давеча реле омывателей фар и наткнулся на болтающийся разъем, может можете подсказать откуда куда он?
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 01/12/2014, 18:24:55 Заголовок сообщения: |
По моему это фишки на кнопки руля...99% _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 01/12/2014, 19:27:45 Заголовок сообщения: |
Очень похож на разьем для подключения кнопки омывателя фар. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
6opogamblu |
Добавлено: 02/12/2014, 08:58:39 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
По моему это фишки на кнопки руля...99% |
не, кнопки руля (мультимедиа и инфо), если только круиз и т.п. |
6opogamblu |
Добавлено: 02/12/2014, 09:00:08 Заголовок сообщения: |
Checkengine - auto писал: |
Очень похож на разьем для подключения кнопки омывателя фар. |
хм.. было бы не плохо. Поищу кнопку, вдруг подружатся..) |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/12/2014, 09:15:12 Заголовок сообщения: Разъём кнопки омывания фар |
Поддержу.
А в похожем разъёме руля, Дима, ВОСЕМЬ контактов, а не шесть.
Да и нашёл топикстартер его не там, весьма далеко от руля.
Просто воткнуть в него штатную кнопку, конечно, можно...
Но, судя по существующей в теме про её подключение информации, чтобы они "подружились",
нужно ещё и в настройках мозгов еНота соответствующую позицию Консалтом переключить. |
<Балагур> |
42 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 02/12/2014, 09:48:56 Заголовок сообщения: |
Не похож а именно он и есть. _________________
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 02/12/2014, 10:10:43 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Не совсем так. Кнопка будет работать как и должна, но также останется и функция автоматического включения омывателей.
Вот ее консалтом и отключают.
Самому недавно ребята в чекинге так делали. |
zayolis |
Nissan Note 08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 02/12/2014, 12:00:37 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю-после отключения автоматического омывания,они будут работать с кнопки.
У меня так.
Только реле верни на место  |
6opogamblu |
Добавлено: 02/12/2014, 18:29:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо, господа за хорошие новости! Буду кумекать и искать) |
Jurok |
09' Nissan Note |
С нами с: 02.03.2014
Добавлено: 10/03/2016, 16:16:45 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте и мне помогите с разъёмом предохранитель я так понял на минусе 3 А. Две бабышки на проводах. Машина японская.[/img] |
Последний раз редактировалось: Jurok (11/03/2016, 16:37:44), всего редактировалось 1 раз |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 10/03/2016, 21:27:02 Заголовок сообщения: |
Это случаем не диагностический разъём ? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Jurok |
09' Nissan Note |
Добавлено: 11/03/2016, 06:27:18 Заголовок сообщения: |
Нее диагностический OBD который ниже под крышкой предохранителей. А этот
где кнопки зеркал ,корректор фар.Я кнопку корректора ставил смотрю этот разъём торчит. |
