Замена задних тормозных колодок
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 17/05/2015, 17:52:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chiso писал:
Что делать если штуцер сломан при его затяжке? Можно ли дальше ездить?
Можно заменить, высверлив сломанный без повреждения резьбы цилиндра.
Можно забить и в дальнейшем прокачивать систему методом вакуумирования.
Пол:Мужcкой000Sedoy000 Неактивен
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.09.2012
СообщениеДобавлено: 18/05/2015, 14:13:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проехал на своих 50 тысяч (коробка автомат), решил поменять.
разобрав, понял что зря купил новые, старым еще ездить и ездить. Можно было просто хорошо все вычистить и ездить дальше.
Затяжка гайки 18 кг.
Чтобы ручник вновь начал работать/держать нажимаем на кнопку ручника и поднимаем/опускаем до тех пор пока он не начнет хватать (вы почувствуете). когда вы будете проделывать эти манипуляции механизм подвода колодок сделает свою работу.
Ниссан рекомендует 9 щелчков.
и еще, не скупитесь на колодках - AKYOTO говно (скрипят) пожалел 200-300 рублей
ссылка подсказка http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3624&view=findpost&p=61285
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2015, 22:51:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
000Sedoy000 писал:
Я так залезал на 160т. Вычистил и ездил до 310т
Smile
Пол:МужcкойPatuy Неактивен
41 Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 29.09.2009
СообщениеДобавлено: 09/09/2016, 14:40:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, сегодня поменял задние колодки, но после замены ручник не держит, затянул гайку тросика до упора, но все равно не помогает. посоветуйте что делать?!!
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/09/2016, 16:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При работающем двигателе и стоящем автомобиле нажми до упора раз 10 педаль тормоза. При этом выберется зазор между колодками и барабанами. После этого ручник должен появиться. Кстати, эту процедуру не вредно делать периодически в процессе эксплуатации. Сразу заметите, как стали лучше тормоза.
41 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/09/2016, 17:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
сделал все как вы сказали, но ручник все равно не держит, поднимается до упора где то 15 щелчков, с небольшим усилием. схватывает, но машину не держит.
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/09/2016, 19:06:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подложи пару-тройку гаек под регулировочную гайку ручника под рычагом, наверняка у вас гайка до упора уже затянута.
Тут есть маленький нюанс - гайки для подкладывания надо использовать с отверстием 10 мм, если будешь ставить 8 мм толку не будет.
41 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/09/2016, 01:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покачал педаль, затянул до упора тросик. теперь 12 щелчков, ручка поднята на максимум, на подъеме 45градусов машину держит. буду так ездить.
Спасибо за помощь! ))
Страница 3 из 3
