Вы уже пользуетесь Nissan Connect? |
Да, уже пользуюсь. |
33% |
[ 100 ] |
Нет, но хочу установить. |
41% |
[ 124 ] |
Мне это не нужно. |
25% |
[ 75 ] |
Всего голосов : 299 |
Ozzy |
Забанен |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 03.07.2013
Добавлено: 16/12/2016, 14:08:23 Заголовок сообщения: |
У меня есть Европа+ СНГ карта 2015-2016 к НК3 (= LCN2) под новый кузов кошика J11 или икса T32 и даже под Сентру.
Могу отдать за 120$+логистика.
Киев, Украина.
Viber +38 О97 ЗЗ2-О169 _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Zhura |
53 Обитатель |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.08.2010
Добавлено: 11/03/2017, 16:47:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня смотрел ноут для покупки.И мне продавец сказал,что подключить камеру заднего вида легко.Цена вопроса -1200 руб и второе -навигация показывает пробки при подключенным к коннекту смартфона...Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть? _________________ Солидночерный))) |
trever |
54 Гость |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 25.12.2013
Добавлено: 24/09/2017, 16:01:16 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
После попадания конденсата с крыши в штатный рестайлинговый микрофон в Ноуте, он перестал работать. Сейчас хочу понять, что вышло из строя: микрофон или ниссан коннект. Для начала хочу проверить поступление напряжения на колодку микрофона. Сейчас сделал замеры. Делюсь результатами для анализа. Сначала при отсоединённом микрофоне. Сопротивление на разъеме папа от микрофона между крайними контактами, соединяющимися на маме с зеленым и коричневым проводами 2700 Ом. Напряжение на папе от Ниссан Коннект только между желтым и зеленым проводами, причем желтый минус 3.5 В. При соединении разъемов напряжение здесь, падает до 0.52 В, но появляется между желтым и коричневым 0.44 В причем на желтом проводе всегда минус. Замерял между коричневым и зеленым при соединенных разъемах результат 0.08 В минус естественно на коричневом. То есть в любом случае на зеленом плюс, на жёлтом минус. Мне это странно, привык видеть на теплых цветах (желтый, коричневый, красный ) плюс, на холодных цветах минус.
В сервисном меню ток микрофона 3680, при отсоединении разъёма падает до 10.
У Вас какие значения тока микрофона?
Что по Вашему мнению вышло из строя? |
Zhura |
53 Обитатель |
Добавлено: 03/12/2017, 05:47:21 Заголовок сообщения: |
Сколько счас свежие карты стоят? _________________ Солидночерный))) |
Zhura |
53 Обитатель |
Добавлено: 05/12/2017, 20:35:49 Заголовок сообщения: |
Так что,есть спецы по ниссан коннект? _________________ Солидночерный))) |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/12/2017, 23:19:32 Заголовок сообщения: Карты для Nissan Connect |
Если интересуют не официальные (у дилеров), а вменяемые цены на карты для Nissan Connect, то рекомендую обратить взор СЮДА. |
Zhura |
53 Обитатель |
Добавлено: 05/12/2017, 23:28:04 Заголовок сообщения: |
Меня больше интересует возможность подключение камеры _________________ Солидночерный))) |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 06/12/2017, 11:21:53 Заголовок сообщения: |
Zhura писал: |
Сегодня смотрел ноут для покупки.И мне продавец сказал,что подключить камеру заднего вида легко.Цена вопроса -1200 руб и второе -навигация показывает пробки при подключенным к коннекту смартфона...Кто нибудь может подтвердить или опровергнуть? |
Сколько людей, столько и басен
Первая глупость:
Если БОШ-ка с завода, то цеплять можно до синевы хоть плазму на всю крышу, не поможет! Коннекты на нотыках, микробах и тиидах все без исключения с завода идут без функции подключения камеры заднего вида!
Если влвделец Нотыка (первый 2006-2007 или второй 2008-2010 дорестайлы) апгрейдил и вместо Клары ставил БОШ со старшеклассников (с жука, с икса, кошика и т.д.), то тогда действительно КЗВ (камеру) можно прикрутить к такой голове. Ну а если цепанул с братьев-меньших, то опять-таки без КЗВ пожизненно!
Вторая глупость:
БОШ имеет функцию пробок, но радиостанций, раздающих тмс сигнал увы на просторах СНГ нет, кроме одной фм станции в Москве и у Прибалтов. В Европе они есть стандартно.
Не хотят наши медиамагнаты вкладывать прибыль в более современное оборудование. И это зависит не от нави систем, а от станций. Каменный век одним словом
А при наличии смартфона, он и в Африке вам покажет пробки, независимо от того: подключен смарт к БОШу по блютусу или нет. Одно к другому никаким боком не стоит.
Поэтому сказки или глупости от некомпетентных владельцев можно собирать пачками, а раскладывать по-полочкам кто и что и кому сказал - тем более, не совсем благородное дело.
Поэтому один раз я вам ответил подробно, больше подобного не будет. Опускаться до уровня продавцов-балаболов - не горю желанием. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Zhura |
53 Обитатель |
Добавлено: 06/12/2017, 11:46:57 Заголовок сообщения: |
у меня 2011 года ноут, значит я отношусь ко всем этим "счастливчикам без вариантов с КЗВ"? _________________ Солидночерный))) |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 06/12/2017, 12:18:47 Заголовок сообщения: |
Спецы есть, вот Оскар например, а возможности подключить камеру, не зная поддерживает ли её твой Коннект, вполне вероятно и нет. Скажи тип головы, может быть тебе и повезёт.....
Оскар всё доходчиво изложил, добавлять почти нечего. _________________ Спасибо,
Vladimir
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 11/12/2017, 15:52:03 Заголовок сообщения: |
В тех случаях, когда на БОШке нет большой этикетки (по которой можно определить с поддержкой КЗВ или нет наш "португалец"),
можно проверить поддержку более бюджетным "полевым" способом, не прибегая к покупке самой КЗВ:
подаём +12в с розетки на 25-й пин микрофонной колодки.
А видеосигнал бросаем на 41-й (плюс) и 42-й (экран/минус) пины обычным цифровым фотоаппаратом. Если он ещё жив и сохранился
На пробу уйдёт пара компьютерных колодок (для микрофонного разъёма) и один "с распущенным хвостом" тюльпан, взятый с видеомагнитофона, телека и прочего старья - таких в любой лавке в любом виде есть мешками. _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
Zhura |
53 Обитатель |
Добавлено: 11/12/2017, 16:51:37 Заголовок сообщения: |
Только забрал енота с сервиса. Сказали, что nissan connect первый...эх...не судьба камеру заднего вида малой кровью поставить((( _________________ Солидночерный))) |
Ozzy |
Забанен |
Добавлено: 11/12/2017, 17:14:59 Заголовок сообщения: |
Почему не судьба?
судьбу мы порой сами можем определять под себя.
например сливаете эту БОШ-ку и покупаете с доплатой от старшеклассника.
Считаю что уровень доплаты всё-равно какой бы он не был, лучше чем мастырить накладки, зеркалки и прочие миниатюрные китайские прибамбасы из серии " вырви глаз или дайте мне очки"
Месяц назад приезжал владелец Кашкая, у которого был Дэо и штатное зеркало с выводом от КЗВ. Уже устал плеваться по данному исполнению.
Поставил БОШ вместо Дэо специально что бы картинку на него вывести.... _________________ МНЕ СТЫДНО что я родился в нацисткой стране шовинизма, победабесия и нацизма !!!! с 24.02.2022, но я горд что живу до сих пор в мирной и независимой Украине. |
