Pakka |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 01/04/2018, 18:55:23 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Сегодня наконец дошли руки до снятия резистора печки. Снял педальный узел, открутил ближний саморез, в принципе не сложно. Но вот с дальним саморезом провозился где то час. Вспомнил всех матерей, в том числе и японских. Зачем так сделали?????
И вот резистор у меня в руках. Идем домой, что бы разобрать прочистить, и заменить полевой транзистор. Так как на фишка на 6pin была оплавлена, было принято решение вставить новы разъем. Увидел нв https://www.drive2.ru/l/463714357163852145/. Получилось вот так.
Все собрал как и было,только не стал закручивать дальный саморез.
Завел машину и, вентилятор печки закрутился. Я рад.
Но скорость совсем маленькая, даже когда ставишь на обдув лобового стекла, еле с крутиться. В чем ошибка??? Знатоки по электрике подскажите.[img][/img] _________________
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 02/04/2018, 08:56:52 Заголовок сообщения: |
Видимо проходное сопротивление на транзисторе высокое. Поэтому и вентилятор крутится на меньшей скорости _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/04/2018, 09:58:43 Заголовок сообщения: |
1. Проверить все пайки, возможно где-то "сопля"
2. Заменить "полевик" на заведомо исправный(Новый, не значит исправный) _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
AleXaNDer84 |
1.6MT Comfort |
С нами с: 22.04.2007
Добавлено: 23/09/2019, 09:45:24 Заголовок сообщения: |
AVGol81 писал: |
Не помню, кто-то спрашивал про фишку подключения самого вентилятора. Вчера поставил себе от Ларгуса. На ветерок Luzar встал идеально. Старый оплавленный разъём отрезал, провода спаял сняв верхнюю накладку панели (так удобнее). Код: 240753971R
Доброе время суток! а можно поподробней? _________________
темно-синий енот Comfort 1.6 /*293** |
reltzh |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 12.11.2019
Добавлено: 12/11/2019, 21:38:03 Заголовок сообщения: |
позвольте уточнить: я сегодня заметил, что при не включённой печке, но в положении регулятора "забор воздуха с улицы", из вент.отверстий отчётливо тянет тёплым воздухом и сама торпеда тёплая. это нормально? |
Vladimir79 |
С нами с: 02.12.2019
Добавлено: 02/12/2019, 14:02:48 Заголовок сообщения: |
добрый день гуру Ниссанов, проблемка повторяется - и так суть проблемы - мотор отопителя - поменян, резистор - заменен на новый, фишка контакта резистора - заменена на новую (пайка рем комплект) - и все равно не работает - Куплен и поставлен блок управления климат контролем - предохранитель проверенны..
и...
все равно мотор отопителя молчит - ваши мнения советы, Я в отчаяние
подскажите где искать - или к кому обратится |
gavrilov3 |
Добавлено: 02/12/2019, 15:12:00 Заголовок сообщения: |
Vladimir79 писал(а): |
к кому обратится |
Любой адекватный электрик разберётся... _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 07/09/2020, 15:41:36 Заголовок сообщения: |
Тоже то работал, то нет, потом совсем перестал. Пробег 130т.км. Климат.
Достал я эту коробочку, с матюками ессно, зачистил надфилем 3й контакт и вуаля...пока работает...ттт ))
 _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 17/01/2021, 15:30:44 Заголовок сообщения: |
вот и со мной это случилось....
Не работает на любой скорости и в любом режиме...
НО при легком ударе по тоннелю в районе печки она начинает работать... Это штекер скорей всего? или готовиться к замене вентилятора?
гаража нет... не до разбора в такую погоду  |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 18/01/2021, 01:15:14 Заголовок сообщения: |
99 процентов , что мотор печки умирает _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BIG_MAKK |
Добавлено: 18/01/2021, 15:51:02 Заголовок сообщения: |
Понял, спасибо |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 21/01/2021, 19:47:59 Заголовок сообщения: |
Вынуть вентилятор
Снять заглушки с каналов щеток
Капнуть/брызнуть/пролить растворителем (спирт, бензин, ацетон) подвигать щетки, продуть
Почистить контакты разъема.
Поставить вентилятор на место.
Вполне может проработать год другой.
Не поможет - поменять щетки
Или не париться и поменять вентилятор.
P.S.
У меня после только чистки разъема проработал года полтора. (50т.км.) |
BIG_MAKK |
Добавлено: 26/01/2021, 16:55:54 Заголовок сообщения: |
отказы начались все чаще... (частота ударов тоже)
подскажите пожалуйста код вентилятора для ниссан ноте 2012 лакшери вот с таким блоком управления
Bob_8355 |
Добавлено: 26/01/2021, 21:19:58 Заголовок сообщения: |
Valeo 698755
И все-таки см. мой пост выше  |
BIG_MAKK |
Добавлено: 26/01/2021, 21:48:37 Заголовок сообщения: |
Bob_8355 писал(а): |
Valeo 698755
да конечно попробую вначале оживить, но спокойней будет если новый моторчик будет под боком))
на сайтах еще пишут что есть замена оригиналу в виде Luzar LFH0991 , он подойдет к моей? на драйв2 даже более положительные отзывы нашел о "лузаре" но не уверен что от моей "печки" ибо там у людей другой блок климата |
