Ksunya da Sergunya |
46 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 11/01/2012, 00:46:17 Заголовок сообщения: |
У моего товарища была такая ситуевина но правда на мерсе, пока регулятор давления не поменял проблема не ушла. А до регулятора чего только не меняли, и на диагностике регулятор показывал правильные показания. Еще одна мысля меня посетила, возможно на горячую не дозакрывается какая то форсуека и стравливает давление! Форсунки надо тестить каждую на стенде. Потому как на мерсе решили менять регулятор, форсунки протестили на стенде и поменяли все посадочные резинки дабы избежать подсоса воздуха. |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2023
Добавлено: 26/03/2023, 10:15:46 Заголовок сообщения: |
Друзья, подскажите как правильно нужно производить запуск двигателя,рычаг в положении P или N? Или разницы нет? |
Добавлено: 26/03/2023, 10:35:33 Заголовок сообщения: |
moris.aj писал: |
В положении D
Нога на тормозе в это время
Зимой выждать не много ( прогреть ДВС) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/03/2023, 10:45:15 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
moris.aj писал: |
В положении D
Зимой выждать не много ( прогреть ДВС) |
Запуск в положении D?Потом перевести в положениие P или N и прогревать? |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 26/03/2023, 10:46:00 Заголовок сообщения: |
Почему в P или N нельзя сразу заводить двигателяь? |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 26/03/2023, 14:32:27 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
В положении D
вроде ещё не первое апреля |
Obormot |
Добавлено: 26/03/2023, 14:37:01 Заголовок сообщения: |
moris.aj писал: |
разницы нет.
обычно на N заводят если машина уже едет-катится, или если на P не срабатывает датчик положения селектора и стартер не включается (бывает на больших пробегах, лечится чисткой и регулировкой микрика на селекторе).
в остальных положениях селектора просто стартер не включится, в тч и на D. |
Добавлено: 26/03/2023, 19:31:30 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
djDi писал: |
В положении D
T9 или пальцы крюки
Конечно в положении Р _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/03/2023, 07:54:55 Заголовок сообщения: |
Спасибо |
