При движении скачут обороты, машина дергается - сил уже нет!
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойpkufterin Неактивен
43 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.06.2011
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 06:14:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Checkengine - auto писал:
pkufterin писал:
Здравствуйте. У Енота куда то силы делись. При разгоне до 120 мотор работает шумно (мне так кажется). Машина и 140 идёт вроде нормально. Приехал домой, залез под капот, двигатель работает странно как то, циканье какое то, как часы тикают. Обороты не прыгают. ТО делал 2 недели назад. Свечи поставил NGK.
Уровень масла смотрели?Гляньте на всякий случай.....
А цоканье или тиканье может быть от форсунок впрыска.
Уровен масла на "Н", масло оригинал и менялось 2 недели назад. Тиканье форсунок это так и должно быть? Вчера вечером прокатился, нажимаю газ в движении на 3/4 хода педали, машина думает около 1 секунды и начинает набирать обороты. Сегодня с утра вроде бы как и нормально, но показалось что с рывками. Ещё у меня судя по всему прогорел резонатор (газ в пол на нейтрали и при подении оборотов до минимума происходит резонирование выхлопных газов с глухим "рыком")). Я понимаю что диагностика на форуме, ремонт по смс, но всё же.. Заранее спасибо!
Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
 Официальный партнёр клуба
С нами с: 25.09.2011
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 08:59:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
pkufterin писал:
Тикающий звук форсунок это норма.
Если разгон идет рывками то сначала можно посмотреть расходомер.Опять же если вы на холодном двигателе пытаетесь разогнаться "газ в пол",то подтупливание и ощущение небольших рывков неизбежны.
По поводу рыка выхлопа то это распространенная проблема.Может прогорела прокладка глушителя 20695-ED10A.Но естественно точный ответ даст только диагностика.
http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 10:50:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта прокладка была заменена 2 недели назад. А на счёт расходомера.. Где он стоит и если дело в нём, то его под замену? Номерок можно каталожный?
Хищный еНот..
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
55 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 12:53:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перво наперво
Обучите ДЗ, т.е. устраните "зависание" оборотов
Стрелка должна уверенно опускаться до оборотов ХХ.
Если не поддаётся обучению обязательно проверить датчик абсолютного давления в коллекторе (хотя возможно на 1,6 его нет). Он может препятствовать обучению, в случае если засран (промывается любым карбклинером)
Когда вылечите обороты потом уже двигаться дальше (при необходимости)
п.с.
А вообще, судя по первому посту, заезжали вы не к официалам, а иначе откуда взяться 4-му пункту.
Заедьте к любому официалу, сделают диагностику системы управления движка (максимум 1300р), ну или продолжайте гадать катушки или форсунки или ещё что........
А вообще топикстартеру вероятно это уже не интересно, так как машину продаёт (продал)
Последний раз редактировалось: R@X@R (10/08/2012, 16:46:10), всего редактировалось 2 раз(а)
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 13:52:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина 2008го года, ДЗ ниразу не чистилась. Как часто это надо делать?
Хищный еНот..
СообщениеДобавлено: 10/08/2012, 13:54:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pkufterin писал:
При желании и наличии рук с головой, хоть каждое ТО.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 02/09/2012, 11:11:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По данной проблеме нашел 5 тем (в т.ч. и кислородный датчик), но эта более расплывчатая, поэтому отпишусь здесь.
На холодную двигатель работает нормально, но когда прогреется начинаются чудеса.
Первый звонок прозвучал, когда остановился и на холостых оборотах пошла небольшая детонация. Двигатель не глушил. При движении стала пропадать тяга, еНот стал разгонятся вяловато. Дальше хуже. На холостых оборотах каждые 15-20 секунд обороты стали возрастать до ~1100об/мин на 2-3сек и потом опять приходили в норму. В натяг еНот уже шел с провалами, а затем и вообще стал дергатся.
Снимал клемму (удивительно то, что когда её стал снимать увидел что горит ближний свет, хотя его я точно не включал, т.к. ключ зажигания у меня был в кармане), но вся история повторилась, когда двигатель прогрелся.
Подъезжал к магазину где продают сканеры, проверили комп на ошибки, но то что у них есть моего еНота прочитать не могут. Чек у меня пока не горит.
Из изученных причин:
- кислородный датчик - 90%
- топливный насос
- форсунки
- свечи
- датчики холостого хода, положения дроссельной заслонки, коленвала.
У кого были такие симптомы в чем причина?
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 14:37:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня за 600р. провели диагностику. Как и думал ошибку выдает кислородный датчик №1. Поменяли датчик №2 и все стало хорошо. Датчик бошевский от 10-ки обошелся в 1200р. Замена и переустановка штекера вместе с термоусадкой 860р.
Итого 2660р.
з.ы. На сервисе сказали что датчики выходят из строя на 90т.км, у меня прошел 218т.км Rolling Eyes
Пол:МужcкойNikas07 Неактивен
56 Близнецы  Новичок
С нами с: 25.07.2012
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 15:35:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Итого 2660р.
Чёт не понял, ошибку выдаёт датчик №1, а поменяли датчик №2 Shocked ??? Сколько родной датчик стоит?
СообщениеДобавлено: 04/09/2012, 17:00:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этой теме по этому датчику подробно. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5026&start=0
Оригинал мне предложили заказать за 4600р.
Страница 2 из 2
