nexttime |
С нами с: 18.05.2006
Добавлено: 25/05/2006, 22:50:53 Заголовок сообщения: Электророзетка или прикуриватель... |
Всем привет!
Вопрос может показаться глупым, но учитывая наличие еНотов с полноразмерными запасками и с докатками , я таки спрошу.
Вот тут товарищ пишет следующее
Очень рад, что нет прикуривателя и пепельницы |
Уважаемые владельцы (или не владеющие, но знающие точно) так есть прикуриватель в машине или его нет?
Важен не сам прикуриватель (не курю), а возможность из его разъема запитать электроприборы. Так как по роду деятельности у меня вероятность поехать на машине без ключей и документов выше чем то же без компьютера |
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 25/05/2006, 23:01:23 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель - есть или нет ... |
nexttime писал: |
Важен не сам прикуриватель (не курю), а возможность из его разъема запитать электроприборы. |
Взято из описания стандартного оборудования: "Электророзетка 12 вольт в центральной консоли". _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
cheeb |
Добавлено: 25/05/2006, 23:21:16 Заголовок сообщения: |
их там 3 даже,одну нашел в багажнике даже  |
nexttime |
Добавлено: 25/05/2006, 23:50:06 Заголовок сообщения: |
Электророзетка 12 вольт в центральной консоли |
Спасибо немого полегчало, но тогда, в догонку, уточняющий вопрос.
Много 12-ти вольтового оборудования делается с рассчетом на подключение через обычный прикуриватель.
Форм-фактор соблюден или как?
И где третья розетка: консоль, багажник и ...?
Хотя у нас всю страну с запада на восток можно за 3 часа пересечь,
но вдруг пробка и в лаптопе батарея не продержится...  |
cheeb |
Добавлено: 26/05/2006, 08:58:46 Заголовок сообщения: |
3-я в багажнике! |
G456 |
С нами с: 04.07.2006
Добавлено: 05/07/2006, 16:13:14 Заголовок сообщения: |
Количество розеток разное в зависимости откомплектации!
у меня только одна |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 05/07/2006, 17:20:22 Заголовок сообщения: |
Это какая-же комплектация? У меня в комфорте две Консоль-багажник. _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
Добавлено: 05/07/2006, 17:25:47 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Это какая-же комплектация? У меня в комфорте две Консоль-багажник. |
вот это да!!!!!
ниссан в британии бонусы навешивает!!!!
у меня - в багажнике нету никакой розетки. только место обозначено.
а кому-то два динамика на комфорт влепили....
паходу собирают не приходя в сознание машинки....
надо порытья может у меня тоже какой бонус имеется? хотя - уже был.
заглушка под запаской валялась... маловато будет... |
SergV |
С нами с: 04.05.2006
Добавлено: 06/07/2006, 09:43:20 Заголовок сообщения: |
У меня в лакшери три розетки:
1. В центральной консоли
2. для заднего пассажира
3. в багажнике.
проверил все 3 - пылесос работает от каждой одинаково  _________________ SHIFT_family_life
Primera P10 - Almera N15 - Note 1,6 AT Luxury AP-B-!
PaVol |
С нами с: 04.08.2006
Добавлено: 07/08/2006, 11:04:01 Заголовок сообщения: прикуриватель |
В инструкции напсано, что данные разетки котегорически не подходят для прикуривателя! Как с этим быть?  _________________
ank |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 17.05.2006
Добавлено: 07/08/2006, 11:27:05 Заголовок сообщения: Re: прикуриватель |
PaVol писал(а): |
В инструкции напсано, что данные разетки котегорически не подходят для прикуривателя! Как с этим быть? |
Для этого надо заказать кольцо для прикуривателя (253392F000), ну и сам прикуриватель. _________________ Не ищите темную кошку в темной комнате... |
Нюра |
47 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 07/08/2006, 11:59:47 Заголовок сообщения: |
А можно глупый вопрос: через эту розетку можно подключить эл. насос? Мало ли колесо спустит.... Или тоже насадки какие нужны? _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 07/08/2006, 12:09:12 Заголовок сообщения: |
Нюра писала: |
А можно глупый вопрос: через эту розетку можно подключить эл. насос? Мало ли колесо спустит.... Или тоже насадки какие нужны? |
Конечно, ко всем розеткам можно подключить насос, и многое другое. Вообще странно что в мануале не указано, прибор какой максимальной мощности можно подключать к розеткам. Ведь есть ещё холодильники, кипятильники и т.д. Поэтому с прикуривателем ещё остается вопрос, выдержит ли предохранитель.  |
Добавлено: 07/08/2006, 12:51:52 Заголовок сообщения: |
AlexGl писал: |
на затычке розетки указаны параметры.... 10 А.
так что не более 120 Ватт |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 14/08/2006, 15:30:32 Заголовок сообщения: |
Определились: в Комфорте одна розетка (а жаль)...но я столкнулся со следующим неудобством - вилка от насоса, которая легко и непринужденно лезла в нексии - сейчас залазит с большим трудом, а вынуть вообще проблема. Да и зарядка мобильльного тоже не очень. Что это? Японский стандарт - все поменьше или точность изготовления? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
