| Автор |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Nissan Note 07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 22.12.2011
Добавлено: 22/12/2011, 13:26:07 Заголовок сообщения: Постукивание спререди справа |
| Добрый Всем день. Проблемка такая (может кто сталкивался и писал про это, но я новичок). При медленном движении 5-10 км/ч справа спереди (хотя определить друдно - но вроде точно там) слышно постукивание - смахивает вроде как в пластмасовом стакане катается пластмасовый шарик. И слышно при движении по мелким неровностям, и при наборе скорости пропадает (либо же нельзя расслышать). Появился звук уже очень давно. Я уже передок весь перебрал по небходимости (сайленблоки передних рычагов, амортизаторы, рычаг крепления подрамника к ланжерону), да и сам с мастером просидел под машиной не оди раз. А звук как был - так и есть. Может и не в ходовой проблем-то??? Кто чего знает - помогите, пожалуйста.... |
| Вернуться к началу |
Гуцулова жена |
ФеЯ |
SsangYong |
С нами с: 15.04.2010
Добавлено: 22/12/2011, 13:27:57 Заголовок сообщения: |
у нас тут поиск есть и уже несколько тем по поводу стука впереди
вот хотя бы http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=15314 _________________ Я Фея... Могу фейнуть, а могу и нафеячить...
Так хочется быть слабой и беззащитной, а лошади все бегут, и избы все горят... |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 13:48:15 Заголовок сообщения: |
| Так где поискть-то????? |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 13:49:23 Заголовок сообщения: |
| Неееет, спасибки, но явно не то... |
Гуцулова жена |
ФеЯ |
SsangYong |
Добавлено: 22/12/2011, 13:51:57 Заголовок сообщения: |
| yaromir1974 писал: |
на главной странице наверху есть "поиск", и "как пользоваться поиском" _________________ Я Фея... Могу фейнуть, а могу и нафеячить...
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 13:54:35 Заголовок сообщения: |
| Да не нашел ничего - вроде и искал уже много, ничего пока... А поболтать как же???? |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 13:57:07 Заголовок сообщения: |
| По нескольким своим проблемам с Енотом я именно на форуме нашел ответ - и на 100% в точку. А по последней проблемке - пока никак. Ну ничего, буду ждать, может кто скажет чего полезного. Буду искренне благодарен всем кто отзовется. И тем кто уже описался - респект!!!! |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 14:02:28 Заголовок сообщения: |
| Сорри!! В смысле - отписался... |
РЫСЬ |
ПрАзДник КажДый День |
С нами с: 17.01.2008
Добавлено: 22/12/2011, 14:15:07 Заголовок сообщения: |
У мну был подобный стук пока резину не поменяла. Но у меня не только стучало на маленьких скоростях, но еще и руль било, и именно на маленькой скорости 10-20 км/ч. Сейчас все тихо и ровно. Лишь шипы шуршат.
Проанализируйте, после чего стук мог появится.
Ну и начните с малого: например, проверьте, не лежит ли в бардачке (случайно) стакан с пластиковым шариком.  |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 22/12/2011, 15:33:34 Заголовок сообщения: |
| Ризуну зиму-на лето меняю стабильно.... |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 23/12/2011, 10:04:37 Заголовок сообщения: |
Был вариант в сервисе, что это пыльник. Но это в моем случае. В Вашем может стучать что-то совершенно другое. Я проверила ходовую и рулевую рейку. Ну, не я мастер в сервисе. Сказали - пыльник. Ну я и успокоилась на этом. Правда, у меня стучит не то чтобы справа, а толком непонятно, где-то спереди. На поворотах на маленькой скорости бывает, особенно, если неровности дороги. И не всегда. Иногда. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 23/12/2011, 10:51:53 Заголовок сообщения: |
| И, если не секрет, какой пыльник????? |
Solnyshka |
49 СолНышКо |
С нами с: 25.11.2011
Добавлено: 23/12/2011, 10:54:42 Заголовок сообщения: |
Может скажу банальность, но может вы просто слышите самотестирование ABS? _________________ Меня зовут Надежда и лучше на "ты". |
yaromir1974 |
51 Новичок |
Добавлено: 23/12/2011, 10:59:45 Заголовок сообщения: |
| Нет, тест АВС я знаю - это точно не то |
Lisi4ko |
Добавлено: 23/12/2011, 15:36:39 Заголовок сообщения: |
Честно говоря, не скажу. Сказали, резинка какая-то. ТИпа она на холоде стала жесткой, и когда она распрямляется, раздается такой щелчок. У меня пока нет причин не доверять этому мастеру. Так что я успокоилась, решив, что если там какая-то реальная проблема, то она будет прогрессировать, и я это замечу. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
