Vitolaw |
49 Новичок |
С нами с: 27.07.2006
Добавлено: 11/09/2006, 17:34:51 Заголовок сообщения: |
Виталий писал: |
Этих там НЕТ!!! И других тоже... Но говорят завозы каждую неделю. |
Похоже в этой конторе сегодня аншлаг. Шквал телефонных звонков и всем что-то странное подавай.
Вообще виноват я, надо было позвонить а потом ссылку постить, а я наоборот. Прошу прощения.
Но может поговорить с ними можно насчет заказа, а если сговоримся, то и оптового? |
Karina |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 12/09/2006, 14:23:35 Заголовок сообщения: |
Может правда попробуем договориться на поставку оптовой партии?
А то я пыталась у них узнать про заказ, но как-то они не впечатлились, сказали если будут в наличии, тогда и покупайте, а под заказ не возим. Может если будет какая- никакая оптовая партия они согласятся |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 13/09/2006, 07:11:05 Заголовок сообщения: |
"""""""Вопрос: Здраствуйте, купили Ниссан Note, Luxury + 1.6 АКПП можно ли, на данную машину ставить резину 195/65/R15?
Ответ: Здравствуйте Андрей. На Ваш автомобиль подходят диски: Стальные: 15 x 5,5J/45; Литые: 15 x 5,5J/45 16 x 6J/45.
Размер резины 175/65R15; 185/65R15; 185/55R16; C уважением Тагунов Ростислав, отдел технической информации.
Волоколамское шоссе дом 93А., для записи на диагностику, ремонт и по вопросу приобретения запчастей обращайтесь по телефону
73-000-73."""""""""""
Так я не понял: можно ставить 195/65/R15 или нет??? У меня со старой машины товарища есть почти новенький комплект....
подскажите компетентно пож-та
- пора зимнюю покупать да и человеку мне ответ дать надо - буду брать или нет :? _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Нюра |
48 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 13/09/2006, 09:49:06 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
- пора зимнюю покупать да и человеку мне ответ дать надо - буду брать или нет :? |
У меня тоже зимняя такого размера с прошлой машины осталась. Буду ставить. Дилер заявил, что можно (спрашивала у 2-х разных менеджеров). _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 13/09/2006, 09:52:38 Заголовок сообщения: |
На штатные стальные диски (которые были с машиной) нормально встанет? а то были раньше сообщения, что широкую нельзя на 5,5J/45 - будут проблемы...
про это разговора с дилером не было  _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
OSVL |
Добавлено: 13/09/2006, 13:01:18 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
про это разговора с дилером не было |
Здесь, наверное, вопрос уже не к дилеру, а к шиномонтажу. Нетрудно догадаться, что есть определённые зависимости между шириной протектора покрышки и толщиной диска, на который эта покрышка смонтирована. Это чтобы резина вела себя и изнашивалась в штатном режиме, как задумано производителем. Можно конечно и узкую покрышку на широкий диск надуть и наооборот широкую покрышку на узкий диск - резина всё стерпит. Только при этом и ездовые качества и износ, сами понимаете, далеко не оптимальными будут.
Когда-то я интересовался этим вопросом глубоко. Но сейчас помню уже смутно. Надо в И-нете порыться для точной информации.
Кажется на диски 6J есть смысл ставить размеры 175, 185, 195, 205.
На 5.5J соответственно 165, 175, 185, 195
Если у кого есть инфа поточнее поделитесь, плиз. Можно со ссылочками. _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Mikola |
С нами с: 14.08.2006
Добавлено: 13/09/2006, 14:42:40 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Вот ссылочка про соотношение ширины диска и резины http://24auto.ru/reference/encyclopedia/?idi=1&id=7 _________________ 1.6(AT) Tekna (C30) |
Нюра |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/09/2006, 14:55:11 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Только что звонила своему шиномонтажнику, он сказал, что это надо проверять - будет задевать локера или нет. Но менеджер, когда забирала машинку, долго рассматривал арки и сказал, что 195 встанут без проблем. _________________ Степень свободы зависит от размеров клетки |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 18/09/2006, 19:09:42 Заголовок сообщения: |
Я думаю поставить 195/55 R16, а то блин нету оригинального размера нигде, а в автосалоне 12000 за колесо выходит, а резина отдельно около 6000 рубликов! |
Sovik |
С нами с: 17.05.2006
Добавлено: 18/09/2006, 20:10:34 Заголовок сообщения: |
взял только что 185х65 R15 Good Year UG500 по 2830 за колесо
Итого переобуться на зиму без учета будущих трудов шиномонтажа обошлось: 6000 диски + 11320резина =17320рэ
Допы, каско, резина - так и предпологалось что итого под 25000$ все выйдет. _________________ Nissan Note 1,6 AT Tekna
темно-синий. Весна наступила - я его помыл (!) |
pasha |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 19/09/2006, 15:58:03 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
KOLYA писал(а): |
напишите пожалуйста куда явиться с деньгой(1500) и получить штамп
R15 4 шт.?или двери уже закрылись?спасибо |
Теперь только до следующей закупки.. :? |
Товарищи! Когда следующая оптовая закупка дисков по 1500?
Готов присоед-ся. |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 19/09/2006, 16:28:24 Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): |
Готов присоед-ся. |
Вся информация тут... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 20/09/2006, 06:48:48 Заголовок сообщения: |
Mikola писал: |
Peka писал: |
Вот ссылочка про соотношение ширины диска и резины http://24auto.ru/reference/encyclopedia/?idi=1&id=7 |
Спасибо. Полезная инфа. Начинаю прозревать. _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Mikola |
Добавлено: 20/09/2006, 13:33:19 Заголовок сообщения: |
Peka писал: |
Mikola писал: |
Peka писал: |
Спасибо. Полезная инфа. Начинаю прозревать. |
Всегда пожалуйсто. _________________ 1.6(AT) Tekna (C30) |
magenta |
С нами с: 06.06.2006
Добавлено: 21/09/2006, 11:53:08 Заголовок сообщения: |
Я проездил пару последних зим на Gislaved NF3, ни одного шипа не потерял.
Буду брать Nord Frost 5 185х65х15 - они есть на Варшавке по 2456 руб, доставка 300 руб. - mnogoshin.ru |
