Всё про тормоза и АБС.
Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 38, 39, 40  След.
Sharikoff Неактивен
С нами с: 11.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/07/2007, 09:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое, пробег 43тыс, колодки меняли 13 тыс назад, на то-2. при торможении на скорости около 80 км/ч биение а при торможении от 20 до 0 скрежет с правой стороны.
Пол:МужcкойPeka Неактивен
47 Скорпион  Завсегдатай
С нами с: 08.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/07/2007, 09:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть...есть оно...при торможении норовит руль выскочить из рук...и порой скрежет появляется...свист...
Петр, Электросталь, 2,4 АКПП
Ирина Неактивен
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 10:55:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня появилась такая штука: останавливаюсь, держу ногу на тормозе и где-то секунд через 5 педаль легонько проваливается. При движении тормозит нормально безо всяких неприятных моментов. Были на ТО (пробег 7500), сказали о проблеме. Нам пообещали проверить. В бумажке о прохождении ТО есть пункт - прокачка тормозов (бесплатно). Но ничего не изменилось- педаль тормоза так и уходит вниз. Или это нормально?
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 10:56:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это нормально
bulbash Неактивен
С нами с: 10.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 11:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же, наверное какая-нибудь система помогает ноге не напрягаться на светофоре..... Чтобы нога отдохнула! Very Happy
Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий
Аня Неактивен
Рак  Новичок
С нами с: 05.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 11:23:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же самое, но только при включенном кондее
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 11:49:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нормальное поведение педали тормоза. Так работает BreakAssist. Как бы дожимает тормозные колодки самостоятельно, вот и уходит педаль вниз. Электроника.... Smile
Пол:МужcкойДимыч Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
С нами с: 08.02.2007
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 12:20:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не БрейкАссист.
При включении/отключении компрессора кондиционера (а это происходит всегда, когда кондиционер включен) меняются обороты двигателя - тут электроника. Желающие могут проверить по тахометру.
При изменении оборотов меняется разряжение во впускном коллекторе. При малых оборотах - больше, при больших - меньше.
Так вот, если вы держите тормоз (вы ведь его легонько держите, в пол не упираетесь?) и в этот момент обороты падают - увеличивающееся разряжение "додавливает" педаль посредством вакуумного усилителя. Опят же, желающие могут убедится по тому же тахометру - педаль уходит при падении оборотов.
Не обращайте внимания и пусть это будет самым страшным косяком в вашей машине.
Тekna МТ Z11(black)
Пол:МужcкойВорга Неактивен
47 Овен  Новичок
С нами с: 04.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 12:57:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мои 5 копеек. Аналогично при торможении с 70-80 колбасит руль и педалька тормоза слегка (на грани чувствительности) уходит вниз при стоянии на светофоре. Если второе не сильно волнует, то за первое усердно переживаю. Думаю - надо бы в сервис. Но времени все не хватает. Не будет ли поздно, боюсь.
Черный, обычно чумазый, весь в шрамах, ..... но все равно гордый Nissan Note 1,6 MT Lux
Пол:МужcкойБука Неактивен
47 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 14:04:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, вот и у меня появилось пока легкое биение руля при торможении, думаю как у всех диски повело. Но видимо этот косяк сильно от манеры езды зависит. Вот сегодня появилось биение на мкаде, перегрел диски постоянным разгоном торможением (луж нет Smile) Пробег 15 тык. на 20 буду менять Sad а пока прыть придется поумерить.
Sharikoff Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 14:32:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает код переднего тормозного диска?
Пол:ЖенскийЕнотка Неактивен
46 Рак  Обитатель
С нами с: 20.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 14:34:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже иногда педаль проваливается - 100% только при включенном кондее. Слышала, что так и д.б.
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 14:42:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал в теме "Передние колодки" предложени о закупке тормозных дисков...хочу поменять...надоело биение...еще поезжу -- не пройдет буду менять...
Ирина Неактивен
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 17:33:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Груз с плеч!!! Спасибо! А то уже думала обращаться еще на какую-нибудь станцию. У нас на работе у парня педаль стала проваливаться, так он что-то ездил менял. Ну и я за свою распереживалась.
СообщениеДобавлено: 13/07/2007, 19:31:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные 40206-AX600 (от Микры К12).
Колодки - D1060-AX61A (подозреваю, что оттуда-же).
Страница 13 из 40
