Sharikoff |
С нами с: 11.01.2007
Добавлено: 12/07/2007, 09:04:49 Заголовок сообщения: |
то же самое, пробег 43тыс, колодки меняли 13 тыс назад, на то-2. при торможении на скорости около 80 км/ч биение а при торможении от 20 до 0 скрежет с правой стороны. |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 12/07/2007, 09:20:36 Заголовок сообщения: |
есть...есть оно...при торможении норовит руль выскочить из рук...и порой скрежет появляется...свист... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ирина |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 13/07/2007, 10:55:05 Заголовок сообщения: |
А у меня появилась такая штука: останавливаюсь, держу ногу на тормозе и где-то секунд через 5 педаль легонько проваливается. При движении тормозит нормально безо всяких неприятных моментов. Были на ТО (пробег 7500), сказали о проблеме. Нам пообещали проверить. В бумажке о прохождении ТО есть пункт - прокачка тормозов (бесплатно). Но ничего не изменилось- педаль тормоза так и уходит вниз. Или это нормально? |
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 13/07/2007, 10:56:05 Заголовок сообщения: |
это нормально _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 13/07/2007, 11:15:33 Заголовок сообщения: |
Ирина писал(а): |
У меня так же, наверное какая-нибудь система помогает ноге не напрягаться на светофоре..... Чтобы нога отдохнула! _________________ Nissan Note Теkna 1,6 МКПП рыжий |
Аня |
С нами с: 05.10.2006
Добавлено: 13/07/2007, 11:23:49 Заголовок сообщения: |
Ирина писал(а): |
То же самое, но только при включенном кондее |
Jinn |
57 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 13/07/2007, 11:49:53 Заголовок сообщения: |
Это нормальное поведение педали тормоза. Так работает BreakAssist. Как бы дожимает тормозные колодки самостоятельно, вот и уходит педаль вниз. Электроника.... _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Димыч |
53 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 08.02.2007
Добавлено: 13/07/2007, 12:20:52 Заголовок сообщения: |
Это не БрейкАссист.
При включении/отключении компрессора кондиционера (а это происходит всегда, когда кондиционер включен) меняются обороты двигателя - тут электроника. Желающие могут проверить по тахометру.
При изменении оборотов меняется разряжение во впускном коллекторе. При малых оборотах - больше, при больших - меньше.
Так вот, если вы держите тормоз (вы ведь его легонько держите, в пол не упираетесь?) и в этот момент обороты падают - увеличивающееся разряжение "додавливает" педаль посредством вакуумного усилителя. Опят же, желающие могут убедится по тому же тахометру - педаль уходит при падении оборотов.
Не обращайте внимания и пусть это будет самым страшным косяком в вашей машине. _________________ Тekna МТ Z11(black) |
Ворга |
46 Новичок |
С нами с: 04.10.2006
Добавлено: 13/07/2007, 12:57:54 Заголовок сообщения: |
И мои 5 копеек. Аналогично при торможении с 70-80 колбасит руль и педалька тормоза слегка (на грани чувствительности) уходит вниз при стоянии на светофоре. Если второе не сильно волнует, то за первое усердно переживаю. Думаю - надо бы в сервис. Но времени все не хватает. Не будет ли поздно, боюсь. _________________ Черный, обычно чумазый, весь в шрамах, ..... но все равно гордый Nissan Note 1,6 MT Lux |
Бука |
47 Бывалый |
1.4MT Comfort |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 13/07/2007, 14:04:35 Заголовок сообщения: |
Мдя, вот и у меня появилось пока легкое биение руля при торможении, думаю как у всех диски повело. Но видимо этот косяк сильно от манеры езды зависит. Вот сегодня появилось биение на мкаде, перегрел диски постоянным разгоном торможением (луж нет ) Пробег 15 тык. на 20 буду менять а пока прыть придется поумерить. _________________
Sharikoff |
Добавлено: 13/07/2007, 14:32:23 Заголовок сообщения: |
кто знает код переднего тормозного диска? |
Енотка |
45 Обитатель |
С нами с: 20.10.2006
Добавлено: 13/07/2007, 14:34:53 Заголовок сообщения: |
Тоже иногда педаль проваливается - 100% только при включенном кондее. Слышала, что так и д.б. _________________
Peka |
47 Завсегдатай |
Добавлено: 13/07/2007, 14:42:23 Заголовок сообщения: |
Я написал в теме "Передние колодки" предложени о закупке тормозных дисков...хочу поменять...надоело биение...еще поезжу -- не пройдет буду менять... _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Ирина |
Добавлено: 13/07/2007, 17:33:51 Заголовок сообщения: |
Груз с плеч!!! Спасибо! А то уже думала обращаться еще на какую-нибудь станцию. У нас на работе у парня педаль стала проваливаться, так он что-то ездил менял. Ну и я за свою распереживалась. |
Добавлено: 13/07/2007, 19:31:53 Заголовок сообщения: |
Sharikoff писал(а): |
Родные 40206-AX600 (от Микры К12).
Колодки - D1060-AX61A (подозреваю, что оттуда-же). |
